så er jeg lige kommet lidt videre med badeværelset og gulvet er støbt og 3/4 af vægene er rejst i porebetong....'
er igang med at lave selve badekabinen, så jeg skal lige have fræset mine pex-rør ind i vægen til blandingsbatteri,
jeg har købt en dobbelt koblingsdåse så jeg ikke kvejer mig med afstanden mellem udtagene....
men hvad siger højden fra færdig gulv til center hullerne.....???
der må vel være en standart højde man bruger.....
har ikke lige taget nogle mål fra det gamle da der kun var badekar og amerturet jo så sider i knæhøjdte....
mvh leo-pol
badeværelse...
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
badeværelse...
En fornuftig højde, kan findes ved at man stiller sig op foran væggen, løfter
sin underarm til den er vandret. Din hånd er nu i en tilpas højde.
Med mindre du er dværg, eller over 2 meter høj, så skulle højden passe?
badeværelse...
Hvis det er brusearmaturet du mener, - så er standard højden 105-110 cm til midt dåse fra færdig gulv i dagens Danmarkleo-pol skrev:så er jeg lige kommet lidt videre med badeværelset og gulvet er støbt og 3/4 af vægene er rejst i porebetong....'
mvh leo-pol
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
badeværelse...
Okay så er det jo bare med at komme igang....
Tá-sa-ha.......der....
Og så lige et nyt lille spørgsmål....
Jeg tænker lidt at når man skal skal have sådanne en af disse her store brushoveder op...(aner ikke lige hvad de hedder) vandfald måske....???
Så tænker jeg lidt at det vand der kommer ud vil være meget blødt sammen lignet med et almindeligt gammeldags brusehovede da vandtrykket vel vil dale når det skal spredes/fylde så meget...
Og så sprøjter det vel ikke lige så meget sammenlignet med det almindelige...
Er min tanke helt skæv på den....????
Leo
Leo
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
badeværelse...
Æh... så er der dælme også et par gode stænger... Nårh hov det var hvis noget andet...
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
badeværelse...
Jeg er også i gang med badeværelse. Jeg har sat højden på 105 cm fra gulv til centrum af rør. Udtag til håndvask er sat på 60 cm fra gulv til centrum af rør. kold vand i højre side.
badeværelse...
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
badeværelse...
leo-pol skrev:Okay så er det jo bare med at komme igang....
Leo
Du har ret, vandet er mere blødt når det skal spredes ud i sådan et stort regnvejrshovede.
- leo-pol
badeværelse...
Sagen er den at kabinen bliver 1m2 muret op i gasbeton... Og jeg har lavet 1cm fald på gulvet... Og lige i indgangen har jeg lavet en ekstra cm fald for at undgå at skulle lave en dum kant man skal over.Renevinum skrev: Det må vel teoretisk sige at det vel ikke sprøjter ret meget til siderne når det rammer fruens bløde runde krop....
Jeg har et unidrain på en meter i den ene side og ville håbe at man kunne undlade at have et forhæng hvis det ikke dissideret sprøjter....
Bare en tanke....
