Nybegynder med brændefyr
- 11
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:44
- Mit fyr: Pilevang Pm10-28 og gammelt oliefyr
- Areal: 155
- Brændsel: Brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 4370
- Årligt forbrug: 35 m3 brænde
- Geografisk sted: Allindelille, Ringsted
Jeg har købt hus hvor der står et brændefyr som køre parallelt med et oliefyr. Fyret har en akkumuleringstank på 1200L men syntes at den utrolig hurtig bliver kold igen. Der sidder en 3 cirkulationspumper på anlægget og jeg tænker at det er dumt de køre, når fyret giver lavere temperatur end hvad temperaturen i akkutanken er på.. Skal der ikke sidde noget styring af en slags? Eller hvad gør jeg galt ?
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vis nogen skal have en chance for at komme med svar tror jeg du må igang med at tegne et digram over dit anlæg og/eller nogle billeder hvor man kan se hvad der går hvor hen.
Det kan selvføldig også være huset bruger varmen og hvor hurtigt er utrolig hurtigt?
Hvordan vil du spille?
- 11
- Areal: 155
Hvis jeg fyre op så akkutanken er på 80-85 grader, og fyret brænder ud så går der ca 6 timer og så er de 1200 liter nede på 55-60 grader, efter 10 timer er den under 40grader..
Tegninger er på vej
Tegninger er på vej
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg tror akku-tanken er for lille? Nu skriver du ikke, hvor mange kvm. du har at varme op?
Men temperturaflæsningen tyder jo på, at tanken bliver varm nok. En hurtig afkøling, kunne
altså være et spørgsmål om kapacitet.
- 11
- Areal: 155
150 kvm. 90 i stuen og 60 på 1 sal.. Er gennem de sidste 10år blevet gennemrenoveret. Efter gældende standarder.. Dog de gamle under mure er med 90mm granulat ellers er alt isoleret til ug. Stuen er med gulvvarme og 1. Sal med 3 radiatorer.
Jeg fik tanken at når fyret bliver koldt og man stadig pumper vand igennem så bliver det jo kølet hurtigere ned end hvis pamperne ikke kørte. Men det er jo typisk i natten den bliver helt kold og så er der vel koldt i huset om morgenen?
Men som sagt tegning på vej, det er dog så indviklet at jeg efter 4 måneder i huset endnu ikke har fundet helt ud af hvad det går ud på
- 11
- Areal: 155
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Arh det er hvis ikke helt rigtigt tegnet.... Hvis det er så er det skisme en underlig konstruktion....
Og for dælen da man har været rundhåndet med pumper....
- 11
- Areal: 155
Rørene er forbundet som tegnet. Oliefyret står i et rum, brændefyr i et andet og så en tank på ca 100 L på loftet som skulle hjælpe med at få varme i radiatorerne på 1 sal i huset.. Det hele står i udhuset og får kold vand fra beboelsen...
Det giver heller ikke meget mening for mig :s
Svigerfaren til ham jeg købte huset af var VVS og har sat det op... Ved ikke om han havde for meget fritid..
Ja pumper er der nok af, 3 af den er gamle og bruger 60w den sidste har jeg skiftet ud med en nu alpha 2.. Men de det koster jo at skifte så mange... Der sidder desuden en pumpe mere lige foran gulvvarmen i huset
Hmm den foran gulvarmen skal være der... Det er en shuntkreds....
Men hvor i landet holder du til... Tror det kunne være godt med en det måske lige kigge lidt på hvordan det er skruet sammen....
- 11
- Areal: 155
Men anlægget har kørt sådan i lidt over 10 år, og den gamle ejer syntes det fungerede. Men efter de 4 måneder jeg har boet her, syntes jeg sku det er er kompliceret og besværligt at holde i gang
Jeg bor lidt uden for Ringsted
