Skal Scotten have en stålforing i skorstenen?
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er indehaver af et fantastisk fyr 10 kw scotte med 6.35 styring. Kører perfekt,- for perfekt siger min skorsten. Har fået løbesod og den murede skorsten er ved at "gå i hundene" Forstået på den måde at fugerne rasler ud og vi har løbesod i vores bryggers og tilstødende garage hvor fyret står.
Endnu er der ikke vand i bunden af skorstenen,-- den er heller ikke så høj, knap 2 meter over tag. Der er isokern i, 150 mm.
Nu til spørgsmålet: Kan det afhjælpe, og hvis det kan lade sig gøre, at lave en ny isokern inde i den gamle på 100 mm., eller skal vi sætte en stålforing i? Samlet længde på skorsten er ca. 3 m.
Hvis der kommer en stålforing i,- hvad så med det vand (kondens) der kommer herfra,- snakker vi om flere liter i døgnet eller kan vi undgå at brække vores bryggersgulv op for at lave afløb til kloak?
Jaa,- det var bare lige det,- go`weekend til alle.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du kan med fordel hæve kedel temperaturen eller åbne den øverste plade i røgkassen.
Se guide. Lille plade mærket med rødt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Derved hæves røgtemperaturen 10 - 15 gr.
Har du trækstabilisator i skorstenen ?
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Tænkte godt at man kunne hæve røgtemp. Ved ikke om det er "efter bogen" men jeg byttede om på den lange plade i bunden og den i toppen,- så er der luft i begge sider foroven,- men det er måske ikke nok.
Det du mener er, simpelthen at fjerne den øverste plade,eller.... ?
Jo,- der er TS
Jo,- der er TS
- pille bruger
JA, fjerne den øverste lille plade helt.
Den stor i bunden skal være på plads,
ellers kan du ikke styre forbrændingen.
- vinther2
- Stoker X
- Areal: 150
Tak, Michael,- det vil jeg gøre. Håber ikke forbruget bliver væsentligt forøget.
Go` weekend.
Go` weekend.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
Jeg ville ikke fjerne eller bytte pladerne, hvis du ser i kvikstarten står der de skal være monteret , der er noget andet galt , har du en shuntventil på hvad er temp på returvand ,kedel og røggas ?
Senest rettet af HR LUCCA 16 feb 2013 20:13, rettet i alt 1 gang.
Undskyld, men er mr. Lucca mon fra Italiens cykelby Lucca ?
Har været der - fantastisk by. Cyklede de ca. 4 km rundt på ringmuren
Undskyld - tilbage til stålforingen
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Du skal nok regne med at forbruget bliver lidt forøget. Mit fyr kører 20-30% op i ydelse for at holde setpunkt, hvis jeg fjerner øverste plade. Det har jeg haft gjort af samme grund som dig, indtil jeg fik isoleret min skorsten udvendigt.vinther2 skrev:Tak, Michael,- det vil jeg gøre. Håber ikke forbruget bliver væsentligt forøget.
Go` weekend.
