Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Slettet 12854 » 07 feb 2013 20:33
Indlæg af TaagMan » 07 feb 2013 20:37
martin81 skrev:men det vil så siger at når jeg skifter fra 8mm til 6mm så vil jeg komme til at bruge langt flere tons træpiller
Indlæg af WoodyHugo » 07 feb 2013 20:39
Indlæg af TaagMan » 07 feb 2013 20:40
Indlæg af martin81 » 07 feb 2013 20:42
Indlæg af WoodyHugo » 07 feb 2013 20:43
TaagMan skrev:Brandværdien i 1000 gram piller er den samme... så når du smider en pille i tanken der gør at din snegl doserer 850 gram ved 6 minutters kørsel, så taster du det ind i fyret, og så ved fyret hvor lang tid den skal køre sneglen for at få 1000 gram piller ud. Det samme hvis sneglen doserer 1500 gram ved 6 minutters kørsel... og du taster det ind i styringen.
Indlæg af TaagMan » 07 feb 2013 20:47
martin81 skrev:nu er der den syge stik flamme. jeg har sat skorstenstræk til 3.... hvordan for jeg så den helt rigtig indstiling er det nået med at sætte pille forbruget gradvist op i autoberening og ned på skorstenstræk.... skal lige siges jeg har haft dette anlæg i over et år... har aldrig skulle juster på det overhovedet... har brugt 6.200 kilo på et år
Indlæg af WoodyHugo » 07 feb 2013 20:48
Indlæg af lamborg » 07 feb 2013 20:48
Indlæg af martin81 » 07 feb 2013 21:03
Tilbage til "Woody Pillefyr"
