Passat pillebrændner set
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Hej alle sammer. Jeg tænker på at købe en passat pillebrænder. Ville gerne se en manual til den først, kan man finde den et sted på nættet?. MVH Futte.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
- Stoker V
- Areal: 200
Sådan som jeg læser den, så skal man ikke veje træpiller, som man skal med en scotte. Kan siloen flyttes, eller skal den stå som vist på billede?. Hvor meget gulvplads skal man regne med?. Futte
- Stoker VIII
- Areal: 114
Om man skal veje træpiller af inden opstart aner jeg ikke. Brænderen skal efter sigende være meget lig Atmos brænderen, så hvis nogen ved noget om den, er det sikkert det samme.
Har én gang set magasinet stå ved siden af kedlen, så fylder det ikke meget. Det skal dog siges at det var et stålmagasin og ikke et af dem i plast.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Ikke for noget - men det er altså en stor fordel at afveje piller på et pillefyr, - det gør at du kan trimme og indstille brænderen helt optimalt.Futte skrev:Sådan som jeg læser den, så skal man ikke veje træpiller, som man skal med en scotte. Kan siloen flyttes, eller skal den stå som vist på billede?. Hvor meget gulvplads skal man regne med?. Futte
Hvis fyret ikke ved hvor meget den eksterne snegl doserer - kræver det iltstyring for at kunne få en optimal forbrænding konstant.
- (Iltstyring kan du forøvrigt tilvælge som udstyr på mange pillefyr - det giver en anelse mere komfort - men jeg ville ikke ofre det på anlæg under 30 kw).
- Jeg kan overhovedet ikke se det skulle være en styrke på passats anlæg at du ikke skal veje piller af ?.
Ved pilleafvejning kan man selv fintune anlægget så man sparer de par tusind kroner en iltstyring koster.
De fyr hvor man vejer piller af har ofte de højeste virkningsgrader, - det er bla. fordi forbrændingen er mere optimal.
- Stoker V
- Areal: 200
Har set på scotte sammenbygget, men syntes at magasinet ikke er stor nok. Kender en der er ked af at skulle veje træpiller.
Har også forsøgt at finde ud af om siloen kan stilles ved siden af scotten. Kan kedel og silo stilles helt tæt på hinanden?.
Silo størrelse 60X60 cm.
Ja silo og kedel kan sættes helt tæt op af hinanden.Futte skrev:Har set på scotte sammenbygget, men syntes at magasinet ikke er stor nok. Kender en der er ked af at skulle veje træpiller.
Hvis din ven er ked af pilleafvejning, - så er det fordi han ikke ved hvad han vinder ved at gøre det
- Stoker V
- Areal: 200
Kan godt frites til en scotte. Kommer der en større silo til sammenbygning?. Jeg syntes der er svært at vide om det er 150 KG eller 150 L.
Siloen er på 150 LITERFutte skrev:Kan godt frites til en scotte. Kommer der en større silo til sammenbygning?. Jeg syntes der er svært at vide om det er 150 KG eller 150 L.
Og nej der er ikke planer om en større silo (Så er anlægget jo ikke en mini længere), - hvis du vil have mere automatik (komfort) kan du jo vælge Vacuumsystemet som suger fra en ekstern silo til den lille der er i minien - men vær opmærksom på det larmer, - så det skal ikke køre imens I er hjemme (Kan fikses med et timerur)
- Stoker V
- Areal: 200
Jeg her mange spørgsmål. Kan sneglen vende hen hvor man vil, på en silo der er 320 liter?. 80X80 cm
