Danfoss CLX portal, hvem er med ?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Mit anlæg er også online på clx portal som 'Højvang'. Det var dog kun 5,4kWp det meste af sidse år.
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 9&end=TRUE
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Thomas Brødbæk
Tilmeldt: 26 feb 2009 11:01
Mit fyr: woody 20 kw med blackstak kedel
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
Indlæg af Thomas Brødbæk »
så kom min fars anlæg på nr. hvamvej
jeg kan ikke forstå min produktion for i dag ikke passer når jeg ser på clx har jeg lavet 9,2kwh men når jeg kiger på weblog og min bimåler har jeg lavet 18,4 kwh
hvordan kan det være
Tb-biobrændsel.dk
Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro Tlf 21931210
vvb prioritering ilt styrning pc opkobling" kyllinghusvej" flovkit røgtemp udetemp pumpe styrning og simirens+300l vvbeholdet
26*260 w solpaneler fra dansolar 6kw tlx pro+ web fra danfoss clx portal "kyllinghusvej"
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Thomas Brødbæk skrev:så kom min fars anlæg på nr. hvamvej
Det ser ud som om at du har haft webnedbrud mell 8-9 og mell 12-15, du kan gå ind under datawarehouse på inverteren og uploade data igen.
OBS, du manger noget på dine anlægsoplysninger, citat "En eller flere invertere i dette anlæg har endnu ikke konfigureret moduleffekt. Normalt udbytte og udbytteafvigelse for disse enheder beregnes ved hjælp af AC-effekt og kan derfor være forkerte"
Thomas Brødbæk
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
det er ikke en nedbrud ved mig har snakket med danfoss i dag de har problemer med clx portalen igår de trode de havde fundet fejlen men nej det er også fejl i dag
så de har fået en masse data fra mig
Tb-biobrændsel.dk
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen skrev:Ja men når den så smider væk - så kunne der jo godt ligge et tal for hver måned f.eks. Aug 1038kWh september 788kWh oktober 560kWh
2012 = 2480kWh
Så kan den smide time og dags produktion væk.
Det du snakke er er hele data log - prøv at kigge hvad produktions log alene fylder.
Hvad er det for et diagram, du har lagt ind under anlægsoplysninger på CLX ?
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Det er produktions forcast fra lynx planner. Men det er lidt træls den ikke kan vise billederne i "stor" format.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
BWJ
Hvis du nu kigger på mine data fra i dag - Så mangler der en søjle for ca. hver anden time - men den samlede produktion for i dag passer. Jeg har væretinde på inverteren under Data warehouse og sendt.
Har du nogen forklaring på dette?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Rasmus Jensen skrev:BWJ
Kigger lige på CLX.
Hvilket loggeinterval har du på inverteren ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Var lige inde og tjekke din hændelseslog, fandt følgende:
Hændelse: Intern_Hændelse_247 - Enhed: 90102N232 (090102N232)
Denne hændelse er :
Event ID 247 Displaytekst Handling
Beskrivelse:
Plausibilitetsfejl i
funktionel sikkerhedsprocessor
FSP_PLAUSIBILITY_FAULT
Slutbruger:
Kontrollér hændelsesloggen for andre nethændelser (1-55), og følg retningslinjerne
for disse hændelser.
Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.
Installatør:
Hvis hændelsen fortsætter efter 24 timer, kontaktes service.
Prøv lige at tjekke hændelseslog på selve inverteren om du skulle have en hændelses ID 1-55
Der må ikke optræde flere af nærværende fejl (ID247)
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
den står til 1 time... Det skal jeg nok have lavet om på. Men ikke før at Danfoss gutterne har kigget på min inverter.
