Energi-sparemæssigt har du jo fat i den lange ende - og det er super godt
- op til en meter i gulvet er anbefalingerne efterhånden. Husk al den isolering kræver en god ventilation.
Du har afskrevet jordvarme m. energifanger som løsning? Det kunne ellers spille fint sammen med dine vakuum rør og solceller.
Hvis du insisterer på biobrændsel, er du så sikker på du ikke kan nøjes med et pillefyr?
Hvis en kombi-biobrændselskedel er et must så kan der måske være en idé i at have to adskilte enheder. Jeg har kun set to mærker (in real life forstås) som lavede integrerede løsninger - den ene var fra KSM og den anden var fra Varmebaronen.
Jeg tror ikke at der som sådan er noget der hedder "nemt" med brænde. Men derimod gratis eller meget billigt.
Måske du får mere ud af at have en større buffertank?
Mht. din midlertidige løsning (hvis du altså helt har afskrevet jordvarmen) - så jo det kan godt gå. Men prismæssigt løber det hele efterhånden op i et godt jordvarmeanlægspris (pilleovn, combi brændefyr etc).
