Stigning i pilleforbrug efter justering
Tommy Busk
11
Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
Mit fyr: Scotte 10 kw.
Areal: 110 m2
Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Indlæg af Tommy Busk »
Kan det passe at man får et øget forbrug af piller med ca. 10 kg i døgnet pga. at fyret er sat til aldrig at slukke men konstant køre i lavdrift?
Jeg spørger fordi jeg har opsat mit scotte fyr og justeret det efter bedste evne, hvorefter vi havde et forbrug på ca. 15 kg. i døgnet (målt ud fra faktisk forbrug) så fik jeg besøg af NBE som finjusterede mit fyr og nu bruger jeg 25 kg i døgnet. (målingerne er taget ud fra samme udetemperatur forhold) . Jeg har så haft besøg af dem igen men forbruget er stadig 25 kg. faktisk helt oppe på 32 kg da det var koldt. Jeg har altså kun 100 m2 at varme op til mellem 21-22 grader. og vi er 2 personer i huset. huset er rimeligt isoleret af et gammelt hus.
Den væsentligste ændring jeg kan se er at før tændte/slukkede fyret meget og nu slukker det så at sige aldrig. Det skulle efter sigende være posetivt men er det nu også det???
Lavdriften burde være på 10 % men den står altid på 30-35% og så koster det vel i piller eller hvad??
Hvis mine antagelser er korrekte så vil jeg gerne vide hvordan jeg indstiller mit fyr til at slukke når den når op på de fastatte max temperatur så kan jeg godt leve med at købe en ny el tænder hvert ½ år til 200 kr.-
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Når dit fyr ikke går længere ned i drift % er der noget der forbruger varmen.
Hvad er det der bruger varmen ?
Har du solfanger ?
Står det stadig til en kedeltemperatur på 45 gr. ?
Tommy Busk
11
Areal: 110 m2
Jeg har ingen ændringer siden det lave forbrug ej heller solvarmeanlæg og jeg har kørt komplet rensning, kontrol osv... Ja jeg kører på 45 grader på kedeltemperaturen men det havde jeg jo også ved det lave forbrug og den danner ikke konddens. ja jeg har da gamle radiatorer og ventiler men sådan var det jo også da jeg kun brugte 15 kg i døgnet.
Jeg kan kun se at det skyldes det faktum at den ikke slukker men i stedet kører lavdrift på 35% - Så hvordan før jeg den til at slukke når den rammer max temperaturen. Det er da et forsøg værd......
Senest rettet af Tommy Busk 06 jan 2013 14:34, rettet i alt 1 gang.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
Tommy Busk skrev:Kan det passe at man får et øget forbrug af piller med ca. 10 kg i døgnet pga. at fyret er sat til aldrig at slukke men konstant køre i lavdrift?
ja det kan godt passe.
det er ikke gratis at varme forbrændingsluft op fra 5 c til 70 c døgnet rundt.
Der er også tab i varmerør når du cirkulere vand, uden der er noget særligt forbrug.
Derfor kan man med fordel montere rumtermostat, samt termostat i vvb. Så fyret starter ved behov, og har ikke tomgangstab resten af tiden
Tommy Busk
11
Areal: 110 m2
Tak triumph - forklar lige det til NBE og så få dem til at stille mit system tilbage til før hvor det faktisk stoppede ved maks temperatur og det uden en rumtermostat som eks. denne: http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
mm det er så simpelt at jeg selv kan gøre det - jeg har dog forsøgt meget uden held... :roll:
Tommy Busk skrev:Tak triumph - forklar lige det til NBE og så få dem til at stille mit system tilbage til før hvor det faktisk stoppede ved maks temperatur og det uden en rumtermostat som eks. denne: http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
Du kan nemt stille det tilbage.
Diff. over 0 og diff. under 15.
Så kører det tænd - sluk hele tiden.
Det giver bare ikke en forklaring på det jeg efterlyser,
nemlig hvor bliver varmen af ?
Tommy Busk
11
Areal: 110 m2
[/quote] Det giver bare ikke en forklaring på det jeg efterlyser,
nemlig hvor bliver varmen af ?[/quote]
jeg forstår men jeg kan ikke svare dig, men så længe jeg ikke har regnet det du vil jeg ikke betale for 10 kg ekstra piller om dagen.
En anden ting er, har du fået ændret umbraco skruerne til en gevindstang,
så du kan spænde brænderen tæt i samlingen ind til kedlen ?
Det betyder jo ret meget at den ikke trækker falsk luft.
Har du også fået flyttet sneglen så studsen ikke vender ud til siden ?
Det giver jo en mere ens pilledocering.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Er det en Semirens kedel du har, og hvad står blæser lav og skorstens træk til nu, og hvad stod den til inden?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Tommy Busk
11
Areal: 110 m2
TaagMan skrev:Er det en Semirens kedel du har, og hvad står blæser lav og skorstens træk til nu, og hvad stod den til inden?
Det er en opop blackstra 20 kedel - blæser lav står til 15% ved ikke før tallet . skorstenstræn står til 3 og før 0
