Hej..
Jeg er ved at købe et hus til udlejning. Der er 3 lejligheder i huset.
Her er så sp. målet...
Hvor meget skal/bør huslejen stige pr. år.. Følger dette inflationen eller hvad.. Eller er der noget jeg kan rette mig efter.. Jeg har selv tænkt på 1 eller 2 %.. Det er noget jeg tænker en del på.. Der skal jo blot være ret og rimelighed i det for alle parter..
Husleje stigning...
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Husleje stigning...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Husleje stigning...
Tag r.... på dem, og lad lejeprisen falde i stedet.pelle skrev:Hej..
Venlig hilsen god jul og godt nytår
- pelle
- Areal: 240
Husleje stigning...
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Husleje stigning...
Den nemmeste måde er at indskrive det i lejekontrakten, og lave det som en trappestigning, hvor du redegøre det forud...
Er lidt jeg har klippet fra nettet af..
Huslejestigning
Udlejer har mulighed for at indberegne en regulering af huslejen i lejekontrakten som modregning af alm. prisudvikling, det kaldes trappeleje. Huslejen kan evt. stige med en fast procentsats eller et fast beløb pr. måned en gang om året (typisk fra nytår). Denne regulering bør ligeledes være angivet i lejekontrakten. Dog kan udlejer også hæve huslejen løbende, f.eks. i forbindelse med renovering af lejemålene, etablering af nye fællesfaciliteter eller lignende. En huslejestigning skal altid varsles 3 måneder forud.
Håber dette giver lidt klarhed...
Huslejestigning
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
Husleje stigning...
pelle skrev:Hej..
Tag dog 5 % det 1.år ......10 % 2.år .........osv....
god jul og godt nytår :-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Husleje stigning...
Gør jer selv den tjeneste og brug 5-10 tusind på en advokat. Ved privat udlejning er det uhyre vigtig at have detaljerne på plads når man skriver kontrakt, ellers kan man komme rigtig slemt af sted
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker XI
- Areal: 269
Husleje stigning...
Scotte 16kW
- pelle
- Areal: 240
Husleje stigning...
Jo jo... Den er jeg godt med på Vangsgaard.. . Advokaten kommer med ind over.. Det var ligeså meget om nogle havde nogle erfaringer om hvor meget huslejen bør stige..
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Husleje stigning...
"Låsby-Pelle" ???
- pelle
- Areal: 240
Husleje stigning...
Hva for noget ... Det der var en fornærmelse... Den hajLintz skrev:"Låsby-Pelle" ???
vil jeg ikke sammenlignes med...
Jeg er gl. håndværker og vil de lejere der bor i ejendommen det bedst muligt..Dem vil der blive passet godt på..
Senest rettet af pelle 26 dec 2012 19:33, rettet i alt 1 gang.
