bent skrev:Hej ja her må jeg også melde pas for jeg er aldrig over 1.30 kg til 190 kvadratmeter håber der er andre der har gode råd.
mit max sidste år, 1.3, så det samme og vi deler vist også styring
men udover det,
så kan hældningen på snegl nedfald godt betyde at hvis dit fald ikke er i en 75grader vinkel men mere 30 (0=stik nord), så får den jo svært ved at få smidt dem af, og når den gør det, så er det nok en del mere men uregelmæssigt?
jeg har ihvertfald prøvet noget lign. da jeg i starten ikke kunne komme langt nok ned på tilførsel (min. 1.0kg) så rykkende jeg snegl røret op og det gav så længere nedfalds tid på pillerne.
2.0+ lyder ihvertfald helt hen i vejret. men RT deler jeg med dig
det lever jeg med.
kører pt 1.10kg/80% ydelse/max blæs 23%/luftlem 5mm åben til blæser det giver bedst udvinding her og røg + aske ser helt fin ud og herden fortsætter med at være ren.
tror lidt selv nu at RT er så høj pga. trækket i skorsten er ændret her, så måske det samme for dig. prøv at sikre at fyrrum har alle døre lukket, åben lågen ved herden og hold en flamme(lighter) inde i, så burde du se flammen bevæge sig godt ind i ovnen.
