Baxi multiheat 1.5
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af nemocharley »
Jeg har skrevet lidt rundt på forum over den sidste måneds tid.
Kort fortalt skal min 45 år gamle salamander kedel skiftes ud til sommer og så vil jeg have et stokerfyr ind. Mit hus er på 120m2, mellemgodt isoleret med et gennemsnitligt olieforbrug på 1500 liter årligt (en del mere hvis vinteren fortsætter i samme niveau).
Jeg har to favoritter Cpi 12 og PH12 (PH12 har en perfekt størrelse men kan vistnok kun fyre med piller). KSM 175-13 kunne være en mulighed omend dimensionerne er lige i overkanten til mit lille fyrrum/bryggers. Magasinet skal være på mindst 300 liter.
Er baxi 1.5 multiheat en mulighed for mig? Jeg har andetsteds fået at vide, at de stokere, jeg har kig på, er for store til mit beskedne behov, jeg vil få et ringe virkningsgrad ud af dem...
Med til historien hører at fyret ikke skal køre i sommermånederne, da jeg skal have et solfangeranlæg op.
På forhånd tak :)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Baxi multiheat 1.5
det kunne godt laves med en 1,5 baxi
cpi12 er også et godt bud
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af MichaelK »
Baxien kan justeres ind til dit behov, men er altså en smule for stort.
Dit "lave" olieforbrug indikerer et behov maks. 10 kW. Skal det være
en stoker? Kunne et pillefyr ikke gøre det?
De 3 tons piller du kommer til at brænde af, er da til at overse :P
PS.:
Baxien kan ikke tænde selv, men skal den kun køre i vintermånederne,
så er det jo et mindre problem :wink:
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
ok - det kan godt gå, godt at have det som en mulighed. Jeg går og lusker lidt med en tanke om, at fjerne isoleringen fra rørene i kælderen, og smide en radiator op i det mildest talt vinterkolde trænings/terapi rum. Jeg er vist ikke den eneste der tillader sig den slags mindre glæder med den billigere brændsel :)
Baxien (ca 48000?) er billigere end Cpi12éren (ca 58000?) - det er en stor prisforskel på to produkter, der er umiddelbart sammenlignelige. Hvad er det, jeg ikke kan få øje på her?
Det skal ikke med absolut tvang være en stoker......MEN - jeg har fået adgang til billig brændsel, som gør at det kunne være rigtig smart, at gå den vej.
Men omvendt som MichaelK skriver 3 paller.....
Hvis jeg vælger et pillefyr, så bliver det PH12-300, som er skræddersyet til mit temperament og til det lille fyrrum - den har en virkningsgrad på ca 90% mellem 2.3 og 12.3kw. Jeg har kigget grundigt på BS1016 minien, og har to store forbehold 1) pillemagasinets størrelse. 2) og det lader til, at man skal være mere over den for at få den til at fungere optimalt. Prisen på 1016 kan man ikke klage over....
Henrik
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Henrik »
Haløj i forum
Jeg vil nok mene at 3 tons er lige i under kanten.
Jeg vil nok gå ud fra 5 tons pr 1 år. :great:
Baxi multiheat 1.5
nemocharley skrev:ok - det kan godt gå, godt at have det som en mulighed. Jeg går og lusker lidt med en tanke om, at fjerne isoleringen fra rørene i kælderen, og smide en radiator op i det mildest talt vinterkolde trænings/terapi rum. Jeg er vist ikke den eneste der tillader sig den slags mindre glæder med den billigere brændsel :)
op med en radiator :D
baxi 38000+iltstyring 3100 + 600tilbagebrands sikring så ca 41500-42000
http://sortvvs.dk/varmesystemer-252/sto ... -3348.html
nemocharley
Baxi multiheat 1.5
:D Ok en forskel på ca 15.000dkr !!! - Thy du har selv Baxi - de kalder Cpi12 for stokernes rolls royce - hånden på hjertet, er CPi12 virkelig ca 15000kr bedre end Baxi 1.5?
5 paller :cry: .... det lyder af lidt meget. Selvom jeg øger varmebehovet, så har den gamle Salamander kedel en virkningsgrad på.... skal vi være yderst venlige og skrive 65%..? Og jeg har jo ikke fået solfangerne på endnu.. - nej max 4 paller og det er måske lidt højt sat. Eller er det ønsketænkning fra min side?
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Henrik »
Det kan også godt være at det kan gære det men jeg syntes bare at hører ja flere sætter lidt højrer tempratur inden for
når man skifter fra olie til andet varme. når det ikke er så dyrt.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Baxi multiheat 1.5
Indlæg af Ollii »
Det skal godt nok være billig brændsel for at jeg gad bøvle for besparelsen på 3-5 tons brændsel.
Jeg tror personlig ikke du kan holde en fornuftig timeløn med alternativ brændsel.
Jeg havde kigget efter de østrigske pillebrændere. Så er der kun en årlig rens og tømning af aske 2 gange om året. evt. med ekstern pillesug så du kun behøver se til fyret 2 gange om året.:-)
Men nu ved jeg selvfølgelig ikke hvad det er for brændsel du kan få. Dog skal du også tænke på evt. naboer der kan få ondt i røven af røg og lugtgener.
M.v.h. Olli.
Baxi multiheat 1.5
nemocharley skrev::D Ok en forskel på ca 15.000dkr !!! - Thy du har selv Baxi - de kalder Cpi12 for stokernes rolls royce - hånden på hjertet, er CPi12 virkelig ca 15000kr bedre end Baxi 1.5?
er jo lidt farvet (blå) :D
hvis ikke du vil køre sommer(som fungerer ok uden solvarme) såvil jeg ikke give 15000 for noget jeg ikke ville have brug for..
jeg er under ombygning første salen er rydet og defor opvarmer jeg ca 100m2
ligger med forbrug på 18 kilo i snit på de sidste 10 dage...og siden 26/9 15kilo i snit til nu... men det er iltstyring der gør den efektivt til lavt forbrug...
twinheaten vil bruge det samme + - alt efter indstilinger..
tror arbejdet vil være det samme med begge modeller sårn tids mæssigt...
men tag ud og kik på modellerne vi er mange herinde der gerne viser frem...
ps enig man sætter forbruget op når det er billiger 4-5paller er et godt tal at gå ud fra :great:
