[quote="H.S"]Tænk positiv
så skal du ikke betale transport afgift til dit energiselskab hvis du laver mere end du bruger
He... Nej det er jo det.. Gid dog fanden havde det hele.. Endelig mulighed, for at familien dk kunne få smidt solceller op og lade solen klare energien til el på en forureningsfri måde. Men, nej... Det skal bare ødelægges af det system vi har herhjemme...
Nå... det el jeg lavede idag går der ikke alverden af på nettet. Det har varmepumpen fortæret..
mine 0.2kw idag bliver der hellerikke lagt meget ud på nettet af.... der er sne på HELE lortet!
og taget på maskinhuset er kun 22 grader, så det render ikke sådan lige af....
så jeg er misundelig på de 13kw du har lavet idag!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Allan_B skrev:mine 0.2kw idag bliver der hellerikke lagt meget ud på nettet af.... der er sne på HELE lortet!
22 Grader, så skulle det da være tøet for længe siden
Med 45graders hældning og bypass dioder har jeg endnu ikke haft bøvl med sne på solcellerne. Der skal ikke ret meget varme/tyngde til før sneen skrider af taget. Og når sneen endelig er der, skal der bare være en femtedel fri på et enkelt panel før det springer igang, og dermed varmer nok til at sneen falder ned på jorden.
Det der med vand på panelerne ville jeg holde mig fra - en børste på en stang (og måske en stige), som nævnt i et tidligere indlæg - det må være måden at gøre det på.
MichaelK skrev:
Men kan måske skabe en "slip-let" overflade, så der ikke skal så meget
tyngdekraft til, før sneen glider af. Hvis Du forstår.....
Lige præcis
Iden med nano er at friktions evnen bliver så lille - at snavs og sne ikke kan "holde" fast men glider af.
Så skal vi bare have nogle gode links til nano produkter billigt.
Men hvad med reflektioner - bliver det mere, altså risiker jeg at reflekter lyset væk frem for at "opsamle" det?
hmm ja jo...20 grader er bare ikke meget fald. Om vinteren fanger de vel heller ikke så meget fra den vinkel, selv med 30 paneler ved jeg ikke om det kan svare sig?
Jeg ved ikke om det reflekterer. Men prøv en sæson med at børste af først, for at se, hvor mange penge der er i det.
Jeg har 27 paneler og har hentet knap 200 kw siden 11/11. (langt det meste i november)
