Hvilke fordele og ulemper har papiruld?
Når papiruld blæses ind i konstruktionen som løs fyld, isolerer det stort set ligeså godt som mineraluldsgranulat. Mineralulden er en anelse bedre.
Produktionen af papiruld er miljøvenlig. Men de borsalte, der tilsættes papirulden, er på listen over uønskede stoffer, fordi de er mistænkt for at være sundhedsskadelige.
Papiruld klør og kradser ikke som mineraluld, da papirulden ikke indeholder mineralske stoffer af nogen art. Men papiruld støver meget, når man arbejdet med det, så derfor bør man bruge åndedrætsværn med P2-støvfilter under arbejdet.
Papiruld er ikke i sig selv brandsikkert, selvom det tilsættes brandhæmmende kemikalier. Papiruld opfylder ikke brandkravene i bygningsreglementet. Derfor må papiruld kun bruges i bygninger, hvis den bygges ind i/indkapsles i en brandsikker konstruktion, f.eks. mellem to lag gips.
Papiruld er biologisk nedbrydeligt, og tåler ikke at blive udsat for fugt. Det vil nedbryde isoleringen meget hurtigt og skabe grobund for angreb af skimmelsvampe.
Papiruld lydisolerer lige så godt som mineraluld.
Papirisolering bruges især som isolering i træskeletkonstruktioner og til udlægning på lofter.
Udlægning af papiruld på loft.
Løs papiruld
Papiruld i løs form kan blæses ind i konstruktionen. Man tilsætter gerne en smule vanddamp, som forhindrer, at det støver for meget. Papirulden falder lidt sammen efter indblæsningen, så der skal indblæses et ekstra lag på 15-20 %. Det svarer i millimeter til omkring 50-75 mm. ekstra oven i den isoleringstykkelse, man ønsker.
Papiruld som plader
Papirulden fås også som limbundne plader, som man med fordel kan anvende på lofter og i træskeletvægge i stedet for indblæsning i løs papiruld. De steder, hvor pladerne samles, kan man supplere med papiruld i løs form, som blæses ind i alle samlingerne, så man undgår kuldebroer.
Begrænsninger
Papiruld bør ikke anvendes i murværkskonstruktion, som kan blive fugtige i perioder med heftige regnskyl. Slagregn vil slå igennem muren og kan give fugtproblemer i konstruktionen.
Fandt lige dette på nettet ang regler for det
