Røgsuger der ikke kører. Og som måske kan være årsagen til "tilbage brand", på Ekoheat 900 pillefyr.
http://youtu.be/9dFJpTZWMNQ
Blot til orientering. Er også konstateret ved 25%
Ustabil røgsuger
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Ustabil røgsuger
Du har vel talt med leveradøren om at få en bytter, så?
De ser sgu ikke helt god ud den røgsuger. Og det kunne jeg sagtens forestille mig var skyld i en tilbagebrand.
Martin Lau
Martin Lau
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ustabil røgsuger
sjovt det problem havde jeg også på mit! den blev skiftet & hvordan gik det!!! (men røg suger fejler intet siges der)
halter din styringen også bagefter (viser eks på styringen den tager piller ind men den renser)
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Ustabil røgsuger
Er det ikke løsningen på alle ekoheats problemer. Den røgsuger kan vel både skabe bulder i skorsten. uens lys pga. bålet ikke brænder. Og en tilbagebrand.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ustabil røgsuger
... nu siger du i slutningen af videoen ... " så det virker heller ikke ... " ... hvad virker heller ikke ???
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Ustabil røgsuger
Grevens skrev:... nu siger du i slutningen af videoen ... " så det virker heller ikke ... " ... hvad virker heller ikke ???
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Ustabil røgsuger
tja...du burde vel ikke bruge den nu hvor du ved den er i stykker....
det kunne vel give en uheldig situation igen....
men den er vel så ny at der er garanti på fyret.Så der kommer vel nogen med det samme og retter fejlen...
der var en blæser på forumet fornyeligt med samme symtomer.DER blev der så vidt jeg ved skiftet styring på sælgers(producent) regning
der blev prøvet mange ting først bla konensator..
- thy
Ustabil røgsuger
godt den ikke står og kører mere....MortenW skrev:Røgsuger der ikke kører. Og som måske kan være årsagen til "tilbage brand", på Ekoheat 900 pillefyr.
tillykke med skiftet.... Go jul til dig og dine
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Blevet takket: 2 gange
Ustabil røgsuger
Sidder lige og tænker på om mange af problemerne med Ecoheat er fordi den bliver pint for langt ned i ydelse med stop af røgsuger og tilbagebrand og andet hygge. Se tråden her: viewtopic.php?f=203&t=14966
Den kan jo kun gå ned til 2,5KW
Kun en tanke
Kun en tanke
