elektrodesvejser
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
elektrodesvejser
Nogen der kan anbefale en god relativt billig elektrodesvejser?
Jeg har kigget på lidt forskelligt, vil egentlig helst købe nyt, men synes ikke jeg vil bruge mere end max 2500,- Gerne mindre.
Har kigget på følgende:
http://www.guloggratis.dk/maskiner/...rodesvjser
Kemppi plejer jo at være kvalitet. Så måske denne her i virkeligheden er det bedste køb?
http://www.dba.dk/svejser-telitalia...-86768866/
Jeg kender ikke dette mærke, måske det er kvalitet? nogen der kender det?
http://toolworld.dk/produkt/31596/T...behor-150a
Normalt forbinder jeg Telwin med det billige fra HN, men denne her ser lidt mere prof ud. Nogen der kender den ?
Det skal bruges til at svejse i 3-6 mm plade. Vil egentlig helst have mig en CO2 svejser, men pengene er sgu ikke lige til det
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
elektrodesvejser
2500 så er du da meget tæt på en go brugt co2er
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Areal: 182
elektrodesvejser
prøver igen ..
link 1 http://www.guloggratis.dk/maskiner/vaer ... rodesvjser
Jeg synes bare ikke jeg kan finde noget co2 værk her i det jyske under 4000,- Og så skal der flaske til som også koster en god sjat.
- 11
- Tilmeldt: 15 nov 2012 00:29
- Mit fyr: Tb-mini
- Areal: 136 m2
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Geografisk sted: 6200 Aabenraa, Kliplev
elektrodesvejser
Har arbejdet på en del skibsværfter i Norge, og dér havde vi nogle små svejseværke fra AGA/KEMPPI som kørte på 230 V......
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.n ... 214_DA.pdf
Mvh Tommy....
Mvh Tommy....
- Stoker VIII
- Areal: 146 m2
- Areal: 182
elektrodesvejser
Altså, Den Telwin Tecnica jeg linker til kan også Tig-svejse. Men prisen er jo lidt en anden end de Tig svejsere man ser til 15-20000,- :-)
Så ved ikke om den er pengene værd overhovedet. Den ser jo som sagt lidt mere prof ud end de billige fra HN.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
elektrodesvejser
Rigitgt tom men du skal købe noget tig tilbehør for at den kan tig svejse og jeg synes da også at vi brugte argon gas når vi tigsvejsede da jeg blev udlært smed. Men det er jo 30 åpr siden så der er vel sket meget der. Men jeg vil nu også have en pindsvejser for co2 er dyrt og det der tråd man kan få med co2 i virker fint men emnet du svejser på skal være meget rent ellers har det tildens til at sprudte og klumpe
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
elektrodesvejser
Nu kommer det jo meget an på hvad du skal bruge den til, hvis det bare er til lidt klatten og sidde to stykke jern sammen i ny og næ, så er der vel ingen grund til at købe det hele store setup.
Jeg har i en del år klaret mig med sådan en http://www.p-lindberg.dk/Soegeside.aspx?ArticleID=60985
Den har svejst rigtig mange ting og maskiner. Og fungere stadig upåklageligt.
Det gode ved en pind svejser, er jo den kan bruges over alt på ejendommen, det har været et stort plus hos mig.
Det var kun fordi jeg nærmest fik smidt en co2 i nakken, at jeg nu også har sådan en.
Mvh Thomas Hansen
