er der op / ned på solpanelerne?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
Mit spørgsmål går på om panelerne skal vende med boksen med stik opad?
eller man godt må vende panelet 180 grader med uret, så boksen med stik vender nedad (altså ik med bagsiden op!)
det er fordi jeg skal forbinde panelet med det næste i rækken nedenunder. Og at jeg har ca 30 cm mellemrum mellem rækkerne med paneler.
så jeg er bange for stik ikke kan nå.... men det kan de hvis jeg vender det ene på (hovedet).
Må jeg gøre det? håber i forstår hvad jeg mener.
Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Det er der ikke noget i vejen for, panelerne skulle gerne være tætte uanset hvordan de vender... ;-)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Zarge skrev:Det er der ikke noget i vejen for, panelerne skulle gerne være tætte uanset hvordan de vender... ;-)
Enig, både 180 grader med og mod uret, et hvilket som helst tidspunkt på dagen :lol:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Enig med BWJ, tror det er ret lige gyldigt om du drejer panelerne 180 grader med eller mod uret 8)
Lidt i stil med den amerikanske vice præcident kanditat Dan Quale :
We as good Republicans are going to turn the course of this great nation, we are going to turn it 360 degrees.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
ja jeg er klar over det gir det samme uanset hvilken vej vi drejer.
det er den boks bagpå jeg er i tvivl om der kan være noget med..?
Hilsen Allan Borum
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Allan_B skrev:ja jeg er klar over det gir det samme uanset hvilken vej vi drejer.
Du kan montere som det passer bedst, vandret, lodret ell på hovedet, det har ingen betydning, boxe på bagside er minimum IP44, dvs der kan sprøjtes vand på uden det har betydning.
Bare tænk på paneler frit monteret på stativer ell tracker, de vælter rundt i storm og regn.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
super. jeg vile da også mene det var okay.
men ville bare lige ha det bekræftet for en sikkerheds skyld.
tak for indput
Hilsen Allan Borum
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Helt enig med gutterne her. :)
Du kan vende panelerne som du vil. Halvdelen af mine solceller vender dåsen opad. Resten af cellerne er det ligesom med konen. Der vender dåsen nedad. Ihvertefald sommetider. icon_cheesygrin.gif Det er fuldstændig lige meget hvad vej panelerne vender.. :great: ..
Grunden til jeg gjorde ovenstående, var fordi jeg havde samme problem som dig..
Jeg lægger lige et billede af mit anlæg. En farve for hver kreds..
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Hvis du kan undgå det, så ville jeg gøre det. Mest pga den måde kablerne går ind i boksen på. Ved godt de nok er IP 44 eller 66 - men 25 år hvor der måske kan stå en lille smule væske rundt i kante ved kabel indføringen, hvis de vender "rigtigt" så ville den smule væske rende væk fra dåsen. Men det er bare en tanke.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Rasmus Jensen skrev:Hvis du kan undgå det, så ville jeg gøre det. Mest pga den måde kablerne går ind i boksen på. Ved godt de nok er IP 44 eller 66 - men 25 år hvor der måske kan stå en lille smule væske rundt i kante ved kabel indføringen, hvis de vender "rigtigt" så ville den smule væske rende væk fra dåsen. Men det er bare en tanke.
Altid fint med en tanke og et indput. Stort ros :great:
Men dåsen vender jo indholdet af vand nedad.( hvis der overhovedet skulle komme noget vand) Og det vil den gøre uanset hvad vej den vender. Det er blot sådan en vippelåg.. Der er ingen pakning eller overlæg.
