Hej min fatter har en gammel orlan kedel 40kw med den gamle styring med drejeknap rk-2001s
er der en der ligger inde med en manual til sådan en kedel, da han kun har sat den op og bare fyret lige siden.
men nu vil han til at justere lidt på den og se om den kan optimeres lidt.
eller hvis der er nogen der lige hurtigt kan skrive lidt om hvordan man stiller på den.
Jeg kender kun den nye styring derfor er jeg lidt på bar bund her.
Orlan manual
- Tilmeldt: 26 maj 2010 09:15
- Mit fyr: Orlan 25kw
- Areal: 185
- Brændsel: Fra Gran til Eg
- Geografisk sted: 9280 Storvorde
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Orlan manual
Bedste og enkleste optimering han kan gøre er at smide en akkutank på og så hele tiden fyre på fuld skrald.
- Areal: 185
Orlan manual
Det gør han allerede men i min styring kan man justere blæserhastighed og intervaller det ville jeg gerne vide om man også kan på denne
- Areal: 182
Orlan manual
Som skrevet, den skal bare fyre på fuld skrald.
Altså, fint nok du gerne vil vide noget om styringen, men eftersom du får bedste resultatet ved at fyret kører 100% burde der ikke være meget at justere på.
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Orlan manual
Du trækker styringen ud af overdelen, og på bagsiden kan du reduser omdr på den ene potmeter, og hvor mange grader imellen start og stop på den anden.
men vil du optimer forbrændingen er det en justering af primær og sekondær luft der skal til.
Venligst H.P.Dall
Venligst H.P.Dall
- Areal: 185
Orlan manual
Tom :
Hmm hvis jeg sætter min blæser til 100% så puster den så hårdt at mit fyr har svært ved at kapere det.
og røggassen tordner opad.
lige nu kører jeg 50% med briketter og med en røggas på 130 gr. det må da være noget kun bedre end at røggas temp fiser til himmelen ikke?
så at køre 100% lyder efter min erfaring med min egen kedel som fuldstændig spild af god varme.
Vigas prob.
Tak, simpelt svar som kan bruges til noget.
På den styring står der ikke grader kan du huske skalaen?
Vigas prob.
- Areal: 125
Orlan manual
skalaen ? reduser den 25 % ca en 1/4 del ned.
Men det er ikke løsningen.
luk primær spjældne til 1/2 åben og juster så sekundær , en røgtemperatur på ca 220 til 280 grader.
- Areal: 185
Orlan manual
ok vi prøver os lidt frem.
tak for hjælpen det er rart nok at vide hvad man justerer på inden man går igang.
så må vi se imorgen om ikke vi kan få lavet en lidt bedre brændsels økonomi på den. ;-)
