Sorry, den forstår jeg ikke helt, hvis jeg begynder at strikke de eksisterende strenge sammen, får jeg vel enten en for høj eller for lav spænding eller for mange Watt ind, alt efter om det er serie eller parallel koblet, men jeg kan ikke helt se hvad det er du gør ud fra tegningen.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Du har nogle paneler med en plus og en minus ledning. Målet er at få 7 eller 8 paneler sat i serie ind pr. indgang på inverteren.
Så fra din inverter's minus skal der gå en til minus på det første panel, og ud af plus på det, og vider til minus på det næste panel og så fremdeles, indtil du har 7 paneler. Så går den fra plus på det sidste panel til plus på inverteren.
Jeg har forsøgt at lave en ny - hurtig tegning, håber det giver mening.
okay så forstår jeg godt nok tegningen alligevel, men da udtagene/ledningerene er placeret øverst på den nederste række og nederst på den øverste række så skal jeg alligevel have alle panelerene af for at lave det om , for jeg kan ikke komme til ledningerene uden at demontere panelerene, jeg havde håbet på at jeg kunne luse 3 strenge sammen indvendig på taget, så jeg havde mulighed for at rette fejlen uden at demontere.
Men det lader ikke til at nogen syntes at 15 paneler på en streng er nogen god ide, jeg forstår faktisk stadig ikke hvorfor, med 15 paneler på en streng er der vel mulighed for at holde minimum driftspændingen til inverteren ved mere mørke end med 7-8 paneler og max indgangsspænding er 540V så det er jo ikke helt ved siden af.
De 540 Volt er max spænding (før inverteren brænder af) Dens arbejdes område er fra 150 V til 450V Og i manualen står der at 3.3 er mest effektiv ved 250V. Så skal du jo ikke tilsigte ramme 540 V - Jo så skal du bare skifte inverteren ud til en Kostal Piko 5.5 - så passer det godt
Og Danfoss TLX er mest effektiv ved 680.... Og andre tal for SMA osv. osv. - Derfor det er så vigtigt at et anlæg er stykket rigtigt sammen. Forskellige paneler er bedst på forskellige invertere (Micro inverter delvis undtaget)
Jo men det var bare fordi de skriver
Inverteren søger og finder det optimale arbejdspunkt for de tilsluttede solpaneler. Størst udbytte opnås ved fysisk at kombinere serie- og parallelforbindelse af solpanelerne, således at indgangsspænding til inverter er over 250 VDC og gerne højest tilladt, så strøm bliver lavere.
og det tolkede jeg da som jo tættere vi kunne komme 540V jo bedre, men det er måske fejlopfattet?
Så kører vi igen, panelerene kom ned tirsdag og op igen onsdag, suk træt. Nu er jeg så spændt på om inverterede kommer op og kører igen, jeg var hjemme ved 15 tiden men der var temmelig diset så der kom de i alt fald ikke igang. Men panelerer ligger nu 2x8 på den ene inverter og 2x7 på den anden så jeg er sikker på at det nok skal blive godt, jeg har dog spekuleret over hvor meget lys der skal til for at slå inverterer igang, hvad kan man forvente på denne årstid på en solskins dag
