Hvad er forskellen på en 10kw og 16kw Woody brænder.
Hvad skal der til for at opgradere en 10kw til en 16kw på en BS1016 kedel.
Er det en 20kw brænder der bruges således at når den monteres i en BS1016 så bliver den til 16kw ?
Jeg kan se at herden er forskellig på 10kw og 16kw, men passer 16kw herden på en 10kw brænder ?
Kan man købe de enkelte stumper så man kan opgradere til en 16kw
har du et ønske om at opgraderer din 10kw brænder til en 16kw?
jeg har en woody 20/16kw brænder installeret medio feb 2012. jeg har nemlig forkøbt mig lidt, for hverken hus eller kedel kan aftage effekten. har kørt 13kw som max ydelse.
vi kunne bytte brænder, hvis det er din intention og lyst. jeg bor i vestjylland
ps. har både den gamle og nye model motorprint. stiktypen udgør forskellen
perB skrev:Er du stadig interesseret i at bytte brænder ?
jo da. jeg står ved mit tilbud
en forglemmelse, jeg skylder at fortælle at jeg har lavet en lille modifikation på den. har boret de 2 huller til kompressorrens op fra Ø8 til Ø10mm. dette for at få en bedre rensefunktion med lavt tryk fra kompressoren. kan nu rense hærden med kun 4,0bar tryk
af den grund medfølger kompressorrensekittet selvfølgelig fra mig.
jeg har 8 og 10 polet motorprint. hvilke model bruger du?
Pillefyr er fra 01-11-2012, så jeg tror det er 10 polet.
Jeg har også kompressorrens i min, så det skulle ikke give problemer. Er der en rød ledning til motorprintet til kompressorrens på din ?
Jeg vil gerne bytte.
kan se på billederne at du har 10polet print.
min har ikke den holder til magnetventilen. men hvis du kan give mig målene på placering og hulstørrelse, så kan jeg laserskære en, og tigsvejse på.
der må have en udskæring i dækslet, som det skal passe med.
nu din kun er 1mdr gammel, og min er 11mdr. så vil du måske nøjes med at bytte selve "hysteret" så du stadig har dit nye motorprint, gearmotor, blæser, og tænder. disse komponenter er identiske, og fuld ombyttelig. det er nemt gjort, og så ved du hvad du har
