opop h424 og trykexpansion
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Hej alle sammen....Er der en der ved om min kedel opop h424 er godkendt til trykexpansion ??? Bøvler lidt med luft i anlæget siden jeg har skiftet cirkulationspumpe og sat den på returrøret.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
og nu sidder pumpen ikke og pumper nedaf?????? det kan nemlig give en del kvaler.lava » 06 Nov 2012, 19:59 skrev:Hej alle sammen....Er der en der ved om min kedel opop h424 er godkendt til trykexpansion ??? Bøvler lidt med luft i anlæget siden jeg har skiftet cirkulationspumpe og sat den på returrøret.
- Areal: 150
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
pumpehuset vandret eller lodret????lava » 06 Nov 2012, 20:18 skrev:Nej, den sidder vandret....
- Areal: 150
- Areal: 150
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har skrevet det op til flre gange, at det er forkert, når pumpen sidder på returen, og der er åben ekspannsion.
Prøv engang at tænke. Solen opvarmer stuen. Termostaterne på radiatorene lukker, så kan pumpen ikke få fat i noget vand, og der opstår vaccum i radiatorer og returrøret hen til pumpen.
Nu skal der ikke være nogen stor utæthed, så suger pumpen luft ind i systemet.
Utætheden kan være så lille, at der aldrig kommer vand ud, men der kan komme luft ind.
Det kan være ved en pakdåse vi en termostat, - en luftskrue - en radiatorforskruning eller en almindelig rørsamling.
Det hedder Kedel Ekspansion Pumpe. Altså KEP og aldrig omvendt, sagde læren altid, så kan I vel huske det.
Sæt altid pumpen på et T stykke, som er sat ind på "stigeledningen" der går fra kedel op til ekspansionen,
Så har pumpen den hvilende vandsøjle på sin sugeside.
Så hedder anlægget et trykanlæg og ikke et vaccumanlæg.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Min 424 er fra 2003 og kører med trykexp. om den er godkendt til det ved jeg ikke,
men når de mindre opop er godkendte mon så ikke 424 også er.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 150
Tak for svarene....Til ernst.., er problemet med at pumpen suger varcum,når den sidder på returen, ikke løst ved at jeg sætter trykexpansion på andlæget..? det må da være bedre for pumpen at den sidder på returen hvor vandet ikke er så varmt som på fremløbssiden....Til john...det var bare hvis skorstenfejern spørger om den er godkendt til trykexpansion så var det rart at kunne bevise at den er godkendt til det....men som du siger hvis de små er godkendt så må den sku da også være det.
- Ernst Drastrup
Jo hvis du har trykekspansion, så er der ingen pproblem, med at sætte pumpen på returen, for så er der jo altid tryk på anlægget.
Men jeg ved ikke om din kedel er godkendt til tryk-eks.
