Som Thy skriver, er røgkanalerne ø40, men ved ikke om der er nævneværdig forskel på at
anvende en gardinfjeder børste med ø40 eller ø50.
Men, det skal absolut være en gardinfjeder børste, og den skal absolut på en boremaskine,
der er en verden til forskel om man prøver at rense manuelt, eller vha en boremaskine.
Som en kontrol af indsatsen med rensning, så skal man med nyrenset kedel kunne køre med en
røg temp på 100-110 grader i almindelig lav last.
Flyball » 06 Nov 2012, 08:54 skrev:
Så er den godt nok også renset i bund, hvis man har en 1.5'er og et rimeligt stort areal !
det kan den nu sagtens.... med Thy's indstillinger kan man komme derned. Men med det areal du opvarmer, så kører du jo på maks af kedlen.
Det er jo lige det jeg mener, så hvis vi er nede på 120, så er den da vist også renset efter alle kunstens regler ...
hvad er mere intrasant er om din kan følge med når det rigtig gælder... det tror jeg den kan så det må være dejlig med en kedel i rigtig størelse
der er 2 menuer vi skal ændre i kan høre der er værdier i hvertfald i den ene der skal ændres..
Alarmreset + driftformsknap så kommer denne menu.. hvor der skal bladres med driftformsknap ellers gemmes der ikke og afsluttes med tryk på on/off knap
-40 minimums blæs
høj 1,0
lav 0,5
P05 tiden for maxblæs under pausefyring (det holder gløder/bål klar til opstart)
ilt 7 høj og lav
au
alarmreset + menuknap
høj 15
lav 40
blæs 30 (max blæs)
r0,0 bruges kun ved flisfyring på 2,5 eller 4,0...
MIN knap (pausefyrings perioden mellem den kører (p05)) det bør være ca 10(minuter)
prøv disse tal
Ja dioden i "Driftformsknappen" lyste. Den er nu slukket, så det ER totrinsdrift.
Jeg skal lige ind i aller termene her...
Vi har 273m2, men der er ikke indlagt varme i de 40 af dem endnu. Gulvvarme i stueetagen. Radiatorer på første sal. Ikke super isoleret, da huset er fra 1858, men godt nok delvist renoveret. Men der har ikke været mulighed for at isolere så meget.
Nu skrev jeg at den står til automatisk drift... Den er med iltstyring, men jeg er kommet i tvivl om hvor den stilles til automatisk driftform, hvis driftformsknappen kun er til fast ydelse eller totrinsdrift?
