Det regner omkring 700 mm herhjemme.
Du kunne grave en 6-7 stykker palletanke ned og forbinde dem i top og bund. parralelforbunden altså. Så, en pumpe og noget trykkontakt på til cisternen.
Men, ja.. Det er sikkert møjhamrende ulovligt. Hvorfor ved jeg ikke. Så, tys med det.
Til gengæld ville jeg nok også betænke mig på at genbruge vaskevandet - hvordan ser din vaskemaskines filter f.eks. ud?
Jeg ville vende den helt om.. Hvorfor ikke bruge regnvand til både wc og vaskemaskinen. Det er kalkfri vand.
Jeg ved ikke hvor jeg har det fra,. Men, jeg mener ikke det er lovligt at benytte regnvand. Det er muligt jeg tager helt fejl. Jeg kan heller ikke komme på nogen grund til at dette skulle være ulovligt... Lige med mindre det er vandværket der går glip af nogle penge. For foruregner gør det da ikke.....
Man.må godt bruge regnvand, men skal betale afledningsafgift, da man jo sender vand ud i kloaksystemet,.som rensnings anlæget skal rense, det koster jo...
Mennn, når det er sagt, så lyder det meget fornuftigt at bruge det til vask og skyld:)
Vi har lige fået brev om vi skal kloakeres og i den forbindelse stiger vand afledningsafgiften VOLDSOMT......Men i det samme materiale fra kommunen opfordrer de ligefrem en til fremover at bruge regnvand til tøjvask og toiletskyl. Så det vil jeg tage med i planlægningen når det nye badeværelse og bryggers skal bygges.
jeg ville nu også tænke på at få vandet renset for diverse ekskrementer fra fugle, mener ultraviolet lys vil dræbe bakterierne, så i ikke bliver inficeret via vandet, for du vasker vel ikke på 95grader...
