Fastgroet radiatorventil
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Jeg har en ventil hvor stiften gror fast så motoren på mit varmestyring ikke regulere temp.
Hvad kan man gøre for den ik fremover sætter sig?? Plejer lige at trykke på den.
Men jeg er ikke altid hjemme. og konen skal ikke rode med at skruge motor af og på.
Kan man smøre med et eller andet?
Håber i kan hjælpe med et par råd..
Allan
Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
1. Du tager termostaten af.
2. Du skruer den pakdåse som selve stiften sidder i, af. (Der kommer kun lidt vand ud, men hav lige en klud med)
3. Rens selve stiften og pakdåsen som stiften kører i.
4. Kontroller at der ikke er skidt og andet inde i ventilhuset.
5. Smør det hele med hanefedt
6. Skru det hele sammen igen.
Så kører det som Hans i Grethe igen..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Jeg bruger ikke selv hanefedt, jeg bruger bare almindelig fedt. Men når man læser rundt omkring på nettet anbefaler folk hanefedt. Det er ikke noget jeg har opfundet.. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeps. det er også sådan jeg gør.klinten » 29 Oct 2012, 10:21 skrev:1. Du tager termostaten af.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det er det jeg prøver så, når jeg kommer hjem.
TAK for hjælpen
TAK for hjælpen
Hilsen Allan Borum
hmm er der ikke lige en der ka finde et link til hanefedt, så man ka se hvad det er man skal bestille...
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Bare brug alm fedt der er ikke forskel, ik hvad os alm mennesker kan se og mærke
- themasterdk
Og hanefedt bruge vi til brugsvand for ik der skal komme noget i det, så vi ikke blive syge og dårlige. Men tror jeg vist vi bliver hvis vi drikker vandet fra en radiator
