Opstart
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
Opstart
Please
Er der ikke nogen der kan hjælpe mig med at få startet op igen?. Det er Scotte Plus jeg har.
mvh
En der ikke gider fryse i morgen tidlig
mvh
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Opstart
Jæs, vi hjælper gerne, men vi skal lige have lidt flere oplysninger om dit problem.
Hvilken fejl melder styringen?
- Areal: 140
- Areal: 140
Opstart
Fireman startede emnet
Brænder vil ikke starte/tænde
Indlægaf Fireman » i dag 22:43
Lige nu er der problemer, har haft stoppet fyr pga "manglende lys" stod der i display, har renset føler og isat igen men det bliver ved at være i stop. Har jeg ikke ret i at jeg starter ved at holde "ned " knappen nede. Det har jeg prøvet men så starter kompressor i 5 min og derefter sker der ingenting???????? bortset fra at der står stop på display.
mvh
mvh
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Opstart
Du har sikkert stadig en fejl som ikke er slettet. Hold ned-pilen inde i 8 sec. Så er der slukket. Start så fyret igen normalt.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Opstart
Nix det gør den ikke. Hvis du holde den inde så længe går den i stop/komp rens igen. Du skal slippe knappen med det samme der står vent i display. Prøv evt ,hvis det stadigvæk driller at tage strømmen og lukke styringen op. Derefter fjern den lille lus ved backup batteri i 5 sek. Sæt den på igen og strøm på . Så har du resst styringen . Men det kan være en chip bug . Jeg havde på et tidspunkt også en som opførste sig underligt når jeg skulle starte fra ned pilen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 140
Opstart
Fik liv i dyret 0130 i nat, det kan sikkert være det du omtaler Lamborg. "Chip Bug" hvad er det?? anyway jeg fik liv i fyret
ved dog ikke helt lige hvorfor det startede igen :-)
mvh
mvh
- lamborg
Opstart
Et eller andet i chippen som er gået i hegnet. Så hjælper en total sluk/tænd som regel. Derfor skal man fjerne battri backup ellers resetter den ikke.
Claus
Claus
