Ja i høj grad smag og behag, lodning af kobberrør kræver nok instruktion fra en der kan.
Pex rør er billige og nemme men er kun specificeret op til 70 grader på lavtryks anlæg som almindelige varmeanlæg.
Bemærk der findes forskellige pex typer du skal bruge enten universal eller gulvarme type begge med iltmembran til varme.
Til brugsvand skal det være universal eller specielt til brugsavne, køb kun mærkevare fås mange steder på nettet.
Da gulvvarme jo er lavtemperatur og lavt tryk vil pex være gode. De bedste fittings er dem der har fast bøsning men kompression fittings med støtterør er også godkendt.
pso » 12 Oct 2012, 23:11 skrev:Ja i høj grad smag og behag, lodning af kobberrør kræver nok instruktion fra en der kan.
god nyttig viden, det vil jeg huske. tak
Jakob
købte i øvrigt idag et Scotte blackstar pillefyr 16kw samt et montage sæt og et VVB prioriterings sæt, så nu får jeg travlt med at få lavet et fyrrum. Der er "heldigvis" noget leveringstid på det, men ugerne går jo stærkt.
Jakob
sidder lige og læser lidt om BTV 32, jeg har fundet en ældre version (3 udgave) og der står følgende: Forfyr, kedel, skorsten, røgrør og brændselsmagasin skal
installeres, så der ikke opstår højere temperatur end 80°C på
brændbare materialer. For brændselsmagasin anses kravet
for opfyldt, hvis afstanden til brændbart materiale er mindst
500 mm. Der henvises i øvrigt til bygningsreglementerne.
Afstandskravet er også gældende, selvom det brændbare
materiale er dækket af en ubrændbar beklædning eller en
klasse l beklædning.
hvis jeg har 2 lag gipsplader på væggene, hvor stor afstand skal jeg så ha fra røgrør og fyr? 500mm? eller hva? jeg har læst det nogle gange med blir ik klogere, eller os kan jeg ik læse.
Jakob
Ligner ikke noget jeg har læst, tror du skal lede efter de nyeste regler.
men det er faktisk skorstensfejeren der bestemmer så spørg ham. Jeg har bare en mini silo og den må jeg godt stille tæt på gipsplade væg
Mener det er lavet om til 250mm men jeg er ikke sikker. Ring evt til din forsikringsmand og spørg ham. Han skal også godkende indstall når du har taget det i brug.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pso » 13 Oct 2012, 21:55 skrev:Ligner ikke noget jeg har læst, tror du skal lede efter de nyeste regler.
Altid tag din fejer med på råd, det er ham der i sidste ende der skal godkende din opstilling, så du kan lige så godt først som sidst få ham med på sidelinjen
ja, jeg må ha fat i min fejer, så han kan være med helt fra starten. Lige nu har jeg bare den udfordring at der slet ikke er noget fyrrum, så jeg har ikke så meget jeg kan vise ham. Men jeg kan vel få nogle instrukser om hvordan og hvorledes HAN ser på de noget uldne regler omkring indretning af fyrrum.
Jakob
