V 1.48
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
V 1.48
Min kan måle 170 lux. For det meste ligger den rimelig stabilt mellem 130 lux og og 170lux (mest på 163 lux). En gang i mellem kan den godt komme ned og runde 20-30 lux, men det varer kun ganske kort.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
V 1.48
Hmm så sad jeg lige og lurede på fyret mens det kørte 10% drift, jeg troede den skulle vise 0 lux i 10 minutter før den laver et tidsbestemt pausestop, men efter ca. 1,5 min på 0 lux lavede den et pausestop... Crab.... Nå men hvis jeg bestiller en pellx fotocelle så håber jeg da i det mindste at få et par gule handsker i valgfri farve med!
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
V 1.48
Squashbuddy » 03 Oct 2012, 21:26 skrev:Hmm så sad jeg lige og lurede på fyret mens det kørte 10% drift, jeg troede den skulle vise 0 lux i 10 minutter før den laver et tidsbestemt pausestop, men efter ca. 1,5 min på 0 lux lavede den et pausestop... Crab.... Nå men hvis jeg bestiller en pellx fotocelle så håber jeg da i det mindste at få et par gule handsker i valgfri farve med!
Har lade mig fortælle af flammevagten til tb-mini skulle være mere følsom
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
V 1.48
Jeg har luret lidt på den de har den hos Q-pro til 125 så det skal vist lige prøves
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker VI
- Areal: 110
V 1.48
Det er netop den fra q-pro til 125 kr. jeg har monteret i min. Den måler fint lux ned til 20 - 25% drift, men under det så går min i pausestop over 10 gange om dagen, altså = udbrændt ved gamle software versioner...
- MartinLau
- Areal: 204
V 1.48
Jeg har også prøvet den til TB Mini'en. Den virkede OK, men ved lavlast syntes jeg ikke der var nogen nævneværdig forskel i praksis.
Martin Lau
Martin Lau
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
V 1.48
Hej Rene`Rene`larsen » 03 Oct 2012, 20:59 skrev:Er der stadig ingen der ved hvordan man opsætter systemet med at vvb styre start/ stop. Jeg havde faktisk ikke regnet med at skulle ha montør for at lave det, men hvis man ikke kan få de nødvendige informationer ud af ekopower så er der jo ikke andre muligheder.
Squashbuddy var du ikke også meget interesseret i denne funktion?
jo der er. monter føler i vvb samt på styringen, gå ind i sommer drift og tryk ja til sommer drift så køre fyret kun efter føleren (husk alle start-stop skal ikkes røres) det er som jeg husker det, har ikke haft tid til at lege med i nu
Tak for svaret.
Nu er det sådan at jeg har forsøgt at få noget indblik i hvordan mit fyr fungere. Imedens vi venter på den af Dan omtalte manual.,er der jo ikke så meget andet at gøre end at poste et spørgsmål eller to her på siden.
De spørgsmål jeg har forsøgt at få besvaret er følgende: Hvad er det for en føler? På diverse forhandlersider for Ekoheat findes ingen mulighed for at købe sådan en føler Så er det en pt1000 eller?
Nu er det et stykke tid siden jeg havde min styring skilt ad ( da jeg har sat en usb-forlænger i) Så er det angivet hvilke terminaler den skal tilsluttes?
Til sidst , i styringen er omtalt en inde føler. Hvilken funktion har den? Kan den også styre fyret?
Angående kørsel på lav last så bemærkede jeg i dag at silotælleren tømte siloen før den fysisk blev det. Det indikere jo at kalibreringen er ude af trit, så jeg lavede to nye ( er skifter til rw-piller for en uge siden) Og de viste ca 500g mindre end den første jeg lavede med rw.Det giver jo mening at den så ikke længere kunne køre de 1,5kw som jeg havde kørt. Når man køre så lavt er der hele tiden risiko for at det går galt. Hvis man ser på sneglen under de 200 doser kan man opleve at der er meget stor forskel på den enkelte dose, fra tre små piller til en ordentlig håndfuld.
Mange hilsner Kovas.
- MartinLau
- Areal: 204
V 1.48
Den med doseringen har jeg også haft fat i, men det er tilsyneladende meget normalt med eksterne snegle. Den mere nøjagtige fordeling sker ved den interne snegl i brænderen.
Det var den forklaring jeg kom frem til.
Indeføleren formoder jeg er til eks. en trådløs termostat. Så du kan tilsluttet den til fyret og når termostaten (f.eks.) i stuen går under den indstillede temperatur, så starter fyret op.
Jeg havde ikke problemer med at tilslutte min føler til VVB. Dog syntes jeg ikke ledningen er så lang, som der stod på hjemmesiden, hvor jeg købte den.
Det er en universal NTC føler. Der står 2,5 meter, men så er jeg vokset en del siden sidst, for jeg syntes ikke den længere end jeg er.
Martin Lau
Martin Lau
- Grevens
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Blevet takket: 16 gange
V 1.48
@ Kovas :
- hva´ monstro der vil ske hvis du nu "bilder" Eko´fætteren ind at den i virkeligheden er en model 900 ??? - det er vist samme brænder ... så det burde vel kunne lade sig gøre ... eller ???
- tipset med at sætte askepladerens til 3,0 kg har åbenbart en go´ effekt ... det sidste døgn har min kørt uden optændinger ... - jeg kan ikke gennemskue hvorfor ???
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
V 1.48
Min kører som en 900'er, og det har hjulpet på stort set altGrevens » 04 Oct 2012, 19:06 skrev:@ Kovas :
