Baxi 1,5 jomfru.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Tak for tilliden
Der sker jo ikke så meget pt. Så vi er klar når der sker noget
Takker for mange gode tilbage meldinger, det gir godt Info til sæson start for dem der ikke fyrer i gennem sommeren
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Ja, vi er jo nogen der snart skal til at ha' gang i baxi'en igenthy » 05 Sep 2012, 19:11 skrev:Tak for tilliden
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Baxi 1,5 jomfru.
Ja jeg glæder mig sgu egentligt også til at komme igang igen. Håber bare ikke at det går lige som sidste år hvor jeg startede dyret op den 18. September da temperaturen lige pludselig faldt for så at stige igen efter et par dage med en masse glanssod til følge. I år er det pejsen og et par elvarmere der står for skud hvis situationen skulle gentage sig... Har nemlig fået solceller på taget i mellemtiden ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Nu er det sikkert en god ide at få lidt ro over feltet et stykke tid, og bare
se den Baxi køre stabilt der'ud af, for dine aflæsninger på røgtemp, fremløb
og returtemp ser absolut fine ud.
Men næste gang du har mod på at fin justere, kan du overveje at reducere
din settemp til 70 grader, idet jeg ud fra dine aflæsninger, vil gætte på du
har en set temp på 75 grader. Du kan spare en smulle piller ved at reducere set temp,
og hvis du kun varmer 168m2, så er der næppe grund til at køre med 75 grader i fremløb,
med mindre huset er piv utæt.
Et andet relevant emne er om du har trækstabilisator på. Hvis ikke, så er det efter
min mening et absolut 'must have' på en stoker, for den sikrer en mere stabil forbrænding,
og sparer også en smule på pillerne, fordi blæsten så ikke suger den gode varme røggas
ud af Baxi'en, inden den når af afgive sin varme til hedefladerne, kun til gavn for gråspurvene.
En lille smule besparelse + en lille smule besparelse = god mening set over en årrække
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- 11
- Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 219
- Fremviser gerne i postnummer: 8380
- Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Hej Brandsen.
Jeg kan sagtens se logikken i at lade den køre lidt, så vi kan se det hele går godt og desuden få lidt ro på nerverne. To små besparelser er absolut lige ned af min boldgade. Når jeg føler mig tryk ved den, vil jeg som du siger prøver at eksperimentere lidt med set temp, for du har ret den står på 75 grader.
Jeg ved desværre ikke hvad en trækstabilisator er, hvordan kan jeg se om jeg har denne. Og hvis ikke er det så en dyr investering ?
Røgtemparaturen ligger lige pt mellem 95-100 det er måske en smule for lavt ?
Morten
Morten
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi 1,5 jomfru.
Ja, lige lade den køre et stykke tid er nok fornuftig disposition.
Hvis du kommer under 100 grader i røgtemp, så skal du ikke reducere
din settemp, dels fordi du så nærmer dig faretruende A-1 fejl igen,
og dels fordi temp i toppen af din skorsten så bliver for lav, at der er
risiko for der dannes kondens i skorstenen, med løbesod og andet snask til følge.
En trækstabilisator er en klap med vippeanordning, der enten sidder i skorstenen
inde i fyrrymmet, eller alternativt på røgrøret fra kedlen og hen til skorstenen.
Den udjævner trækket i skorstenen, når der kommer vind og vindstød.
Trækket på en Baxi skal være et sted mellem 5 og 20 Pa, hvor de fleste kører med 10 Pa
som indstilling på trækstabilisatoren.
Prøv at Google 'trækstabilisator', så kan du se billeder af de forskellige former
for trækstabilisator der findes, og så jo lige kikke efter om der ikke allerede
er monteret sådan en fætter på dit anlæg.
- thy
Baxi 1,5 jomfru.
Røgtemp er ok. Men hvis du sænker set temp nu hvor der ikke er det store forbrug vil din røgtemp falde ned til kritisk 90
Baxi 1,5 jomfru.
Er der andre der har investeret i gratis strøm fra oven her hen over foråret og sommeren?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Det må høre under et andet emne i forummet her....kejser2001 » 05 Sep 2012, 21:05 skrev:Er der andre der har investeret i gratis strøm fra oven her hen over foråret og sommeren?
Der er vist rigeligt af folk der har gjort sig sådan en investering.
