Her til aften ville scotten ikke køre da sneglen og røret var fyldt med støv. MEGET støv.
Jeg brugte bare min askesuger der hvor smelteslangen sidder på. Der er faktisk ret meget knald på sådan en askesuger.
Det skal siges at min askesuger var HELT rengjort med vasket filter og den var selvfølgelig uden gløder og aske....
Røret blev nemt tømt for ca 2 liter støv og så kørte den fint igen. Nemt og hurtigt sammenlignet med at skulle skille og rense det hele ad.
Tip hvis sneglen er fyldt med støv og ikke vil køre
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
- Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
- Mit fyr: Blackstar 18 kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5250
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
Du kan jo overveje at borer en masse små huller nederst i røret , en halv meter op,så kan smuld og støv falde ud og du er fri for begge dele. Jeg har bare en bakke under jeg så tømmer.Det var en tilfældighed at en som havde næsten samme fyr var forbi i starten, han foreslog det, skidegod ide
