NY Scotte 16 kW med Blackstar BS1016
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Så har jeg modtaget delene, og fået monteret det første.
Forventer at blive færdig med installationen i weekenden
Piller kommer på onsdag, og så skal den bare startes op.
Alt i alt virker det som et godt køb til prisen, men jeg syntes måske at der er for få udgange på styringen når man ser på alt det ekstraudstyr der kræver en udgang for at blive styret.
Der er mig bekendt to udgange N-L5 og N-L6
Den ene bruges til VVB prioritering
Den anden bruges til den selvrensende funktion.
Pumperne kan altså ikke styres over Scotte styringen ? Den skal så styres af en ekstern kedeltermostat, alternativ en dobbelt overkogssikring med termostat.
Hvad med kompressorrens? Har hørt at den kan køre sammen med den selvrensende funktion så det er vel løst
Glæder mig til at der komme ren version 10 styring med flere udgange.
Jeg vil selvfølgelig forsøge at få taget billeder.
Flunk ( Claus )
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
:welcome:
Ja, i version 6 mangler man udgange,
hvis der er mange ekstra ting man vil have koblet på.
Men det kommer i version 10.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Sæt selvrens på samme klemmer som kompressorrens, det virker her i huset ;)
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Kan man nøjes med 3*1,5 kabel til den nye ?
t-staff » 02 Aug 2012, 13:40 skrev:Kan man nøjes med 3*1,5 kabel til den nye ?
Det bør du vende med den elektriker der skal trække strøm i dit fyrrum.
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Er da ikke et data på hvor meget strøm den bruger?
t-staff » 02 Aug 2012, 15:03 skrev:Er da ikke et data på hvor meget strøm den bruger?
Fyret leveres med ledning med stikprop på.
Den er lige til at sætte i den almindelige gængs kontakt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Indlæg af triumph »
Du kan sagtens nøjes med 1½ kvadrat. og kun 230 v
(hvad er varmelegne ? 300 w, en blæser der er mindre, og 2 bitte snegl motore. Ingen problem med 10 amp (hvis der ikke sidder alt muligt andet på gruppen)
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Tak er ved at fræse riller i mit fyrrum så det var rat at vide hvad der skal skal trækkes ad kabel
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Det kan du se her
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
