Hej herinde så fik jeg endelig tilsluttet pillefyret og fik det startet op det har nu kørt i 3 dage uden nogen form for problemer det eneste jeg ændrede på var optændingsbrændsel da der var nogen her inde der sagde at det var en go ide så ved egentlig ikke om den kan køre med standard indstillingerne (V1,36) indstillede den derefter til sommer tid 2x2timer og pumpestop 5 grader inden max temp , det har så kørt siden uden at vi har lagt mærke til det .
Må godt nok sige at det kører meget mere lydløst end vores gamle goliat pillefyr der kunne vi høre sneglen køre selv med dørene lukket ud til fyrrummet men nu må vi se om der bliver nogen problemer nå det bliver rigtigt koldt ...
Jrm2 » 29 Jul 2012, 22:15 skrev:Hej herinde så fik jeg endelig tilsluttet pillefyret og fik det startet op det har nu kørt i 3 dage uden nogen form for problemer det eneste jeg ændrede på var optændingsbrændsel da der var nogen her inde der sagde at det var en go ide så ved egentlig ikke om den kan køre med standard indstillingerne (V1,36) indstillede den derefter til sommer tid 2x2timer og pumpestop 5 grader inden max temp , det har så kørt siden uden at vi har lagt mærke til det .
Mvh en indtil videre meget glad ekoheat ejer
Tillykke med med dyret... ...
Der bliver ingen problemer, da eko banditten har det bedst, når den kan få lov til at komme af med noget varme..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Tak skal i ha . Jeg er ellers tit ude og kigge til det da jeg var vant til at kigge til mit gamle goliat pillefyr mindst en gang om dagen men det kører jo helt af sig selv
Så fik jeg opdateret fyret til vs 1.42 stadig uden problemer .
Bruger 6 kg piller om dagen og det er med to vvb på 100/160 liter og lidt varme på gulvet i et badeværelse ,det syntes jeg nu ikke er galt....
