Timmer » 22 Jul 2012, 16:15 skrev:Okay, nu skriver du woody, hvad er der med til den som der ikke er med til en scotte?
Og er det dyre at tilslutte solvarme senere?
Woody er Brdr. Dahl "udgaven" (mig bekendt) hvilken tidligere havde et mere "detaljeret" display, hvilket kun drejede sig om at skifte chippen i scotten ud med en woody og wupti det samme. Men efter sigende er det samme display/funktioner i de seneste versioner...
Jeg har en V10 styring (som sælges fra 01.09.12) og se det lækkerhedsstyring som efter mit hoved (og devisen om ikke at gå ned på grej..) er alle mønterne værd (ved gl. Styring kan ombyttes for 1600 kr til V10 til åbenthus......)
Solfanger kan fint eftermonteres - køb evt. Ernst Dragstrups bog under salg på dette forum (195 inkl forsendelse) og få inspiration/information/vejledning (jeg har bestilt..)
Ved du om der bliver andre muligheder for ombytning end til åbent hus for styringen? Evt. gennem en aftale med dvcenter?
Byt din gamle styring ud til version 10, for kun 1600,- inkl. moms
Kun den 1 septemper
Du bliver registret som ombytter
Vi sender ud efterhånden vi er klar
du returnerer den gamle styring i løbet af 14 dage
vi trækker aftalt beløb
Sender du ikke den gamle styring retur, trækker vi det fulde beløb 3895,-
Kun den 1 septemper
Hmm kan se jeg nok bliver nød til at køre et smut nordpå den 1. september
lyder godt med det arrangement. Hvordan foregår det byt til ver. 10 skal man ha sin gamle styring med eller skal der bare bestilles til arrangementet og så sendes den nye styring eller hur ?
Tror sgu jeg vil benytte mig af tilbuddet
mvh Steen
Kun den 1 septemper Du bliver registret som ombytter
Lyder ski fint med ombytning.
Men hvad får man af nye muligheder med den nye styring?
er det muligt at hive data ud af den som det er med den gamle styring?
Hvad med antallet af temperatur føler indgange, er der kommet flere af dem?
Sikke mange spørgsmål jeg har
