Buldren i skorsten
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Buldren i skorsten
Undskyld Kovas. Men skorstens teknik har INTET med fyret at gøre. Jo nogle fyr i den dyre ende som har en teknik hvor de selv styre bålet på samme måde som en TS men jeg skal da gerne blande mig unden om.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Buldren i skorsten
Hej Lamborg.lamborg » 16 Jul 2012, 22:28 skrev:Undskyld Kovas. Men skorstens teknik har INTET med fyret at gøre. Jo nogle fyr i den dyre ende som har en teknik hvor de selv styre bålet på samme måde som en TS men jeg skal da gerne blande mig unden om.
Men skorstens teknik har INTET med fyret at gøre. Dette forstår jeg ikke, kan du forklare nærmere.
Hvis du læser hvad jeg skriver så ber jeg ikke nogen om at blande sig udenom, men synes at dit indlæg var tilpas useriøst til at jeg fandt bemærkningen ok.
Mange hilsner Kovas.
- lamborg
Buldren i skorsten
Hvad useriøst var der i det ?? Jo en lille spøg om at skorstenen blev hulkindet. Men lidt sjov må der sgu da vel være..... Nå men det jeg mener er at hvis du puster røg i en flaske og blæser hen over toppen så trækker du røgen ud. Det samme sker i en skorsten men der er jo hul så brænderen kan trække luft til forbrændingen. Denne luftstrøm forøges betydeligt når det blæser og har du ikke en TS til at sidder før luft indtag til bålet som kan regulere dette sug så vil skorstenen trække luften igennem dit bål og det vil forøge dit pilleforbrug når dit bål er en skærebrænder. Jeg har feks to ts i min skorsten fordi trækket er for stort så en bare står vandret når det blæser. Den skal gerne kunne vippe stille og roligt selv i stromvejr
Så en lille en til tidligere indlæg. Jo iflg tegning må man gerne sætte ts under røgrør pga pladsmangel men der er meget delte meninger om dette da man jo så for en luftstrøm op forbi røret og dermed skaber sug ind i fyret . Men det er der bestemt ikke enighed om . Men jeg prøvede da jeg havde en ts for lidt at lukke min renselem i bunden op og det gav noget underligt noget som var svært at styre. Men det er bare min erfaring
Claus
Claus
- kovas
- Areal: 160+40
Buldren i skorsten
Hej Lamborg.
Som du beskriver det i dit sidste indlæg så har skorstenen da netop meget at gøre med fyret og det jeg skrev tidligere var at der næsten ikke er noget træk i min skorsten, derfor har jeg bortfjernet ts, da den lavede ravage for fyret. jeg vil vente i spænding på at din spådom går i opfyldelse. Hvis man ser på opbygningen af fyret så sidder der en lille motor med en vinge på lige før studsen til skorstenen den skal hjælpe luften gennem 20 huller a 6,5mm +40 huller a 5mm + en sprække rundt pillenedfaldet ca som de 40 huller a 5mm derefter skal luften gennem endnu en mængde huller for at komme ind til ilden. I dag prøvede jeg at sætte røgsugeren på 10%, medens at brænderen kørte på 60%, og det var ganske umuligt for skorstenen at holde liv i bålet. Så min påstand er stadig at der skal noget af en brandstorm til før suget i skorstenen kan overtage styringen. Alene alle de enkelte huller vil gøre at du aldrig vil kunne få luft igennem som er proportionalt til suget. Jo mere luft du vil ha igennem det enkelte hul jo større bliver modstanden. Så som jeg forstår dig så er jeg uenig med dig. Jeg prøvede at måle suget her da fyret brændet og dt var max 1mb
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Buldren i skorsten
Hvis der næsten ikke er træk i skorstenen, så kan suget næppe være målt til 1 mb
1 Pa måske ?
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
1 Pa måske ?
- kovas
- Areal: 160+40
Buldren i skorsten
Hej Brandsen.
Du har ret i at noget er galt. Min målemetode er ikke god nok. Jeg satte stuebarometret ind i en dåse og koblede den til skorstenen. Mindste måleenhed på det er 1 mb. Det var let at ændre trykket ved at suge i slangen, men skorstenen suger ikke så meget. Fandt en gammel måling fra vores oliefyr på vores høje gamle skorsten ( lidt som lamborgs) den viste 0,15mb som svare til 15pa. Forhandleren kræver min 10 pa. hvordan måler jeg det.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Buldren i skorsten
Den eneste måde jeg kender til, er de store målesæt man kan købe, til selv
at justere sit oliefyr med, indeholdende trækmåler, CO2 måler, osv. osv.
præcis det som oliefyrs teknikkeren anvender når han kommer på det årlige
lovmæssige eftersyn af oliefyret.
Tror de fleste her på StokerPro bare installerer en trækstabilisator, og så
sætter vægtklodserne til 10 Pa eller 15 Pa, afhængig af hvad netop deres
anlæg kræver, og altså ikke laver nogen egentlig måling af skorstenstrækket.
... og nogle ganske få brugere her på StokerPro, har så specielle forhold, at
selv om trækstabilisatoren står på 10 Pa, så ligger den vandret bare det blæser en
lille smule, og det problem løses så ved at installere en extra trækstabilisator.
... ser ud til langt langt de fleste har TS stående på 10 Pa, men i virkeligheden
er der ret store tolerancer på specifikationerne for det enkelte fyr, f.eks
angiver Baxi trækket skal være et sted mellem 5 Pa og 20 Pa
Ved godt det ikke svarer på dit spørgsmål, men det er hvad jeg har observeret
sker i praksis![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
sker i praksis
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Buldren i skorsten
I denne tråd ses hvordan man laver et måle instrument.
http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... 9#msg20389
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- kovas
- Areal: 160+40
Buldren i skorsten
Hej John m.
Tak for linket.
Nem lille konstruktion som jeg straks lavede. Der åbenbart uenighed om aflæsningen af sådan et u-rørsmanometer, men jeg kan oplyse at forskellen mellen de to overflader er lige under 1mm det er så enten 4,5 eller 9 pa. Det er i hvert fald et nemt udgangspunkt for at gøre et forsøg med en forhøjning af skorstenen.
Tak for linket.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Buldren i skorsten
Hallø i forum,
Ja, nemt og smart instrument til måling af trækket![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
