Et spørgsmål til alle her.
Vi har fået adgang til Egetræspiller i bigbags. Problem: En bigbag er lidt ustabil at håndtere, desuden er den for "rund om maven" til at min trucklight kan flytte den. Max bredde er 105 cm, en bigbag bliver hurtigt 110-115 cm.
Jeg går og sysler lidt med at "tappe" pillerne over i en euro palle med pallerammer omkring. PalleRammerne vil bliv "foret" med en plastpose indvendigt. Der kan være 500 kg i en ramme der er 1 meter høj. Kunden får så 2-6 pallerammer eller mere, leveret med truck eller el-hund og sætter dem i garagen eller hvor de nu skal opbevares. Når kunden skal bruge piller, tager man blot sin løftevogn og trækker en palleramme ind til fyret / magasinet og fylder over med en spand. Rammerne tages af i samme takt som man tømmer, dvs du skal ikke "hænge" ind over en høj kant for at få pillerne i spanden. Pallerammer og paller fylder ikke meget når de er pakket sammen. Inden den sidste ramme er tømt, bestiller man en ny leverance. Vognmanden tager returpaller og rammer med.
Først var dette koncept tiltænkt som "afløser" for bigbags, da det er træls at tømme en bigbags da den bliver slatten og falder sammen. Desuden er en bigbag tit for stor og tung at trille rundt med på en palleløfter i fyrrummet. Men i betragtning af at disse Egetræspiller også kan sælges til en fornuftig pris (sammenlignet med andre produkter købt i danmark) kunne det evt også være et alternativ til piller i små poser. Man er da fri for alle de tomme poser der tit ligger og flyder og de tager heller ikke plads i affaldsspanden.
. Lad mig høre jeres mening. Jeg har med vilje ikke nævnt priser, da det er selve konceptet jeg gerne vil have vurderet og ikke en vurdering af prisen.
Med venlig hilsen
Jens Christian Skovbo
Skorup træpillesalg.
