Iltsonde hvor er de billigst
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Tak for billederne ! Troede du ville have 'cuttet' det gamle kabel et eller
andet sted under skjoldene, sådan samlingen var skjult.
Rigtigt dejligt det kom til at fungere !
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
det skriveset sted i manual at der ikke må isoleres omkring sonden på grund af varmen Måske sonden har været for varm...
jeg lodede ledningerne med krympeflexuden om...
Jeppe
Tilmeldt: 24 jul 2008 09:05
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af Jeppe »
Jeg har fået isoleret efter min sonde døde og er nu mest fordi jeg har et "bart" aftræksrørs på små 3 meter over til skorstenen og vil ikke miste for meget varme og dermed træk i skorstenen.
Jeg har lavet denne samling hurtigt, for nu skulle det prøves. Men dejligt at det virker og nu kan jeg så lave det pænt.
Men rigtigt, jeg ville lave samlingen under skjoldet, det ser pænest ud :D
Samlemuffer var det jeg havde og nu er den klar til hvis den en dag skal skiftes igen, så er det ny sonde på og montering på mufferne :)
Sibbe
Tilmeldt: 23 mar 2011 12:48
Indlæg af Sibbe »
Hej !
Jeg sælger Denso DOX-0114 Lambdasonder (LSM11-compatible, blot mere holdbare)
Pris 650 kr. + forsendelse
Sten
SIGA electronics ApS
Jeppe
Areal: 155
Indlæg af Jeppe »
Super, det vil jeg huske, når min nye sonde ikke virker mere ......... ikke hvis, men når ;)
Jeppe
Areal: 155
Indlæg af Jeppe »
Sikke da en forskel det giver, både på pilleforbrug her i varmen og på forbrændingen ..... dejlig, skal aldrig mere på manuel drift igen ;)
Brandsen
Areal: 425 m2
Det er jo dejligt at se endnu en bekræftelse på, at iltstyring bare er rigtigt godt !
skærlund
Tilmeldt: 23 okt 2011 17:53
Mit fyr: Reka HKRST-FSK10N styring pct 400
Areal: 184 + 80 værksted
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: ca 60 m3 op42
Geografisk sted: Brande, Midtjylland
Indlæg af skærlund »
Hej i sommervarmen.
Jeg er også gået over til Denso sensor efter at måtte udskifte min Bosch sensor flere gange.
Jeg har købt her:
http://spark-plugs.co.uk/index.php/prod ... s/DOX-0114
Der medfølger en nem forståelig vejledning i hvordan en Denso skal forbindes i forhold til Bosch.
Pris med forsendelse som pakke (Track & trace) 49£ = 465 kr.
Mvh Skærlund
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Jeg har fået et par henvendelser vedr. iltsonde og multistik fra folk der ikke ønsker at købe fra udenlandske butikker grundet sprog eller manglende kreditkort. Har derfor valgt at lagerfører iltsonde og multistik. Med lidt fingersnilde er man hurtigt kørende igen hvis uheldet er ude og iltsonden står af. Kan evt afhentes efter forgående aftale.
http://www.agshoppen.dk/shop/category.p ... ategory=13
Mvh Anders
Brandsen
Areal: 425 m2
Godt initiativ Anders 8)
