lagdeling
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
- Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Årligt forbrug: ?
lagdeling
hej hvordan vil lagdelingen være hvis jeg sætter en 500 liter og 750 liter akku tank sammen, vil det fungere fornuftigt med 2 tanke af forskellige str ?
mvh kim
mvh kim
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
lagdeling
Tilslut dem som seriekoblede, dvs top af den ene til bund af den anden, så virker de som en høj tank på 1250L og deres inbyrdes størrelsesforhold har ved denne koblingsform intet at sige
- Breuner
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
lagdeling
Er det altid fremgangsmåden hvis man kobler flere tanke sammenJohn Skov Jensen » 17 Jun 2012, 19:24 skrev:Tilslut dem som seriekoblede, dvs top af den ene til bund af den anden, så virker de som en høj tank på 1250L og deres inbyrdes størrelsesforhold har ved denne koblingsform intet at sige
Christian
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
lagdeling
Pu ha da Breuner du er igang med at starte en "religions" krig Parallel versus seriel
Nå spøg til side jeg har haft et setup hvor 2 tanke var koblet parallelt, selv om at de var lige store så gav det problemer med at hive alt varmen ud af den ene tank!
Om det så var måden anlægget var samlet på eller ..? ved jeg ikke, tror det dog ej.
Jeg ville som john, vælge serieforbundne tanke!
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
lagdeling
Med andre ord... Er der nogen ulempe ved at serie koble dem?
Mvh Tonni Madsen
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
lagdeling
Her kan du se en svensk løsning http://www.termoventiler.se/media/upload/lm5030_s.pdf
Mange hilsner Kovas.
- Breuner
- Brændsel: Olie
lagdeling
Heh.. Var nu ikke meningen at jeg ville starte krig herinde
Grunden til jeg spurgte er at jeg selv er ved at stykke et fastbrændselsanlæg sammen, og jeg må siges at være helt ny i faget, så jeg suger jo alt den viden til mig som jeg kan. Spurgte osse selv i en anden tråd herinde i forummet " viewtopic.php?f=51&t=14633 " omkring lagdeling i en liggende tank, og det var noget hø eller.. Men den snak hører ikke så meget hjemme i den her tråd
Men ifølge den svenske tegning er det vel osse seriel forbindelse som er at foretrække.
Nyt fyrrum med:
På taget:
På taget:
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
lagdeling
Jeg mener det er minimum 6 bar de skal være godkendt til.
Men personligt har jeg det sådan at hvis anlægget f.eks er monteret med en 2,5 bar sikkerhedsventil og akkutank og kedel er godkendt til 3 bar eller derover, så må det siges at være ok. Men paragraf ryttere og andet godtfolk vil sikkert fare i blækhuset over sådan en holdning.
