Scotten holder sommerferie.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 09:52
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Så blev det omsider sommer og jeg har stoppet Scotten og efterfølgende renset den grundigt overalt samt ladet den nederste lem ved askeskuffen stå lidt på klem.
Men hvad med styreboksen/displayet,- skal jeg trække stikket ud så strømmen også er væk her? Og hvis jeg gør det,- kan den så huske mine indstillinger til efteråret hvor jeg igen starter fyret op?
Og så lige et lille tillægsspørgsmål: Cirkulationspumpen er en Alfa pumpe med display i enden hvor man kan se forbrug,- for mit vedkommende ca. 5-10 watt. Slukker i jeres eller lader I den køre?
calle
Indlæg af calle »
Min fra 2008 husker alt. Sluk endelig cirkultationspumpen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Den kan sagtens huske indstillinger. Dog sidder der nogle kondensatorer der ikke har godt af at stå uden strøm. Derfor vil jeg anbefale og slukke på styring og sluk også cirkulation.
M.v.h. Olli.
vinther2
Areal: 150
Nu bliver jeg forvirret. Olli,- du skriver der er nogle kondensatorer der ikke kan tåle at stå uden strøm og så anbefaler du at slukke for strømmen. Hvordan er det lige at det skal forstås? :roll:
hvphvp
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Senest aktiv: 27 okt 2014 18:03
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal
Indlæg af hvphvp »
Tryk på piletasten som du gør, når du renser fyret,så plejer det at slukke new6
vinther2 » 22 May 2012, 18:51 skrev:Nu bliver jeg forvirret. Olli,- du skriver der er nogle kondensatorer der ikke kan tåle at stå uden strøm og så anbefaler du at slukke for strømmen. Hvordan er det lige at det skal forstås? :roll:
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Indlæg af Ollii »
hvphvp » 22 May 2012, 19:34 skrev:Tryk på piletasten som du gør, når du renser fyret,så plejer det at slukke new6
Netop med piletasterne på styringen. Så holder du strøm på kondensatorer.
M.v.h. Olli.
