En bekendt har problemer med en ling 25 silver med tornado. Han fyrer med korn. Indstillingerne er som følger ca. puls 17 pause 50. Blowergraph er sat til max.
Iltstyring er slået fra da o2 altid bliver for høj og fyret går ud af drift.
Er der nogle kloge bagere i butikken.
Kornfyring og høj o2
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tjaa da jeg kørte korn var det ca puls 6-8 stykker og pause 20 ellers når bålet og brænde mager og o2en for høj. Han laver jo et kæmpe bål der skal brænde lang tid med en så lang puls og pause.
- Klaus
- Areal: 185kvm
Hvorfor er blowergrafen sat til max ? Den er jo std omkring 40% og det er jo nok til at opvarme 400kvm !?
- soc
- Areal: 120
- soc
- Areal: 120
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den med pulsen i forhold til ilt% er der en løsning på som alle kan bruge.
Sørg for anlægget kører fuld drift i et stykke tid.
Stå ved fyret og læg mærke til hvad pulsen max kommer på på når anlægget kører 100%
Indstil pulsen så den er 1 højere end det den puls den kørte med ved 100% drift.
Det eneste du skal være opmærksom at den ønskede ilt % kan nås med den puls du kører med.
Hvor høj er spalten til luft i tallerkenen?
- soc
- Areal: 120
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
JavelSpalten er helt åben.
Når man fyrer med korn/tornado er den normalt ikke så høj.
På en R 15 er den 5 mm til træpiller og kun 2 mm til korn/tornado.
Hvis han bare har smidt en tornado i uden at slibe noget af fødderne, kan det være problemet.
Hvilke forhold der er gældende til L 25 ved jeg ikke, men mon ikke Liagro gør.
- soc
- Areal: 120
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Hvis ikke blæser giver luft nok prøv så lige at tjekke om den kører den forkerte vej, jeg har en bekendt som ikke kunne få sin til at give luft nok, Karsten var oppe og tjekke den og fandt ud af at blæseren kørte den forkerte vej.soc skrev:Standard var sat til 30% og det var lige nok til at holde en smule gang i bålet. Det var sku for lidt. Så nu prøver vi lige med noget fut i kornet.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
