Placering af cirkulationspumpe
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Hey,
Jeg skal i gang med et par ændringer til installationen og bl.a. have skiftet min eksisterende Grundfos B-pumpe ud med en Smedegaard Simflex.
Min eksisterende pumpe sidder på returen og er placeret vertikalt så den pumper NEDAD.
På Simflex pumpen står der, at man godt kan vende motoren, så den kan placeres vertikalt, men bør ikke pumpe nedad. Grunden er, at den kan have svært ved at kommer af med luft i installationen.
Hvor stort et problem er dette?
Det vil være en ret stor ændring af installationen, hvis jeg skal have den til at pumpe opad.
Og hvis man skal vende motoren, er det så kun det yderste med plastikken eller det inderste, så det er hele pumpehuset?
- Vedhæftede filer
- Smedegaard Simflex
- smedegaard.jpg (5.45 KiB) Vist 1750 gange
Martin Lau
Martin Lau
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg har en grundfos Alpha2 som pumper nedad og jeg har ingen problemer. Jeg ville ikke have nogen bekymringer ved det.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg lavede min installation om, da jeg læste det samme. Men det var jo også en ny installation.
Jeg har også hørt at det nok skulle gå, så prøv og se tiden an derefter.
- MartinLau
- Areal: 204
OK. Den gamle pumpe pumpede jo også nedad,så jeg blev egentlig bare lidt overrasket da jeg læste det.
Har ikke tidligere haft store problemer med luft.
Nogen der har bud på, om det er hele pumpehuset der skal vendes 180gr eller om det kun er den yderste del af plastik?
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Det har jeg også, og heller ingen problemer.klinten » 16 May 2012, 21:36 skrev:Jeg har en grundfos Alpha2 som pumper nedad og jeg har ingen problemer. Jeg ville ikke have nogen bekymringer ved det.
Man skal blot sørge for, at evt. luft kan stige modstrøms ("baglæns") til nærmeste udluftningsmulighed når pumpen er stoppet.
Har hjulpet en bekendt med luftproblemer. Det viste sig at tilgangsrøret til pumpen faktisk var som et omvendt U.
Løsningen var montering af en luftpotte med udlufter på det omvendte U's højestliggende rør, der hvor flowet gik fra vandret til nedadgående.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Skovløber
- Areal: 176
Ingen grund til at dreje det yderste, det sikre bare at vand ikke kan løbe/følge ledning ind i pumpen.MartinLau » 16 May 2012, 22:02 skrev:OK. Den gamle pumpe pumpede jo også nedad,så jeg blev egentlig bare lidt overrasket da jeg læste det.
Så hvis den sidder tørt, så er det ok
- MartinLau
- Areal: 204
Så det er hele pumpehuset der skal vendes?
Der står specifikt i vejledningen, at motoren skal vendes på pumpen, hvis den skal pumpe vertikalt nedad.
Den må ikke pege med ledningen op i luften.
Martin Lau
Martin Lau
- Skovløber
- Areal: 176
Det mener jeg ikke jeg har læst, men i så fald, er det altså kun det yderste sorte.
Jeg kan ikke se det andet skulle give mening.
- Skovløber
- Areal: 176
Er det denne sætning du mener :
Pumpen skal altid installeres med motoraksel vandret (horisontalt) (fig. 1). Pumperetningen er vist med en pil på pumpehuset.
- Areal: 210
Som Skovløber fremfører, er det kun for at undgå evt. vand løber ind i det elektriske. Det har ikke noget med pumpens funktion at gøre.MartinLau » 16 May 2012, 22:14 skrev:Så det er hele pumpehuset der skal vendes?
På den anden side set - det er jo også bøvlet at stå på hovedet hver gang man vil aflæse dispayet
Når du har demonteret de 4 unbrako skruer på pumpehuset, kan du stille og roligt dreje motoren 90°, 180° eller 270°. Husk at stoppe pumpen og lukke til- og afgang inden du går igang.
Edit: Det er ihvertfald sådan man gør med en Grundfos.
Senest rettet af Flemmingth 16 maj 2012 22:28, rettet i alt 2 gange.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
