Der står jo ingen steder noget om en begrænsning på hvor mange Kwh man må producer.
Og der skal bare være en begrænsende faktor - enten panelerne at de har en max WP på 6Kw eller at inverteren at en max udgangs AC på max 6Kw.
Så der er ikke noget i vejen for at man laver 10.000 KWh om året - Ellers ville idér såsom en tracker jo også være ulovlig - samt en 6KW vindmølle på en bakke top ude vest på
Da sådan en kan lave op omkring 12.000KWh om året, hvis den står et godt sted.
Enig i at det er en diskussion om ord i en lovtekst.
Men vindmøllen med en maks effekt på 6kW eller et sæt solpaneler på 6kW er der ingen tvivl om er ok.
Vindmøllen kan ved en optimal placering ved vestkysten måske producerer 10000kWh/årligt - og det er der ingen regler imod. Solcellerne laver mod syd og 45 grader måske 5500-6500kWh/årligt og 8000kWh hvis de kommer på en tracker. Og det er der heller ingen ko på isen med.
Problemet opstår i fortolkningen når man har et solcelle anlæg med en teoretisk peak effekt større end 6000W. F.eks 8000W paneler der er mindre en optimalt placeret producerer 25% mindre og er derfor effektivitet under 6000W peak. Ligeledes diskussionnen om de 6000W peak der er maks må ligge i inverteren eller ej.
Jeg tør ikke gætte på udfaldet af juristeriet.
De to problemsstillinger der mangler at bliver afklaret
- F.eks 8000W paneler monteret mindre end optimalt så de aldrig kan producere mere end 6000W peak ?
- Begrænsning af effekten i inverteren til maks 6000W peak (med et "stort" antal paneler bag) ?
