Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af sjensen » 12 apr 2012 08:13
Indlæg af Grevens » 12 apr 2012 16:49
sjensen » 12 Apr 2012, 08:13 skrev:For lige at vende tilbage til tråden her, vil det jo være godt at få nogle konkrete data på løsning af Alarm udbrændt. Samt om der er nogt man skal se efter, For det hele drejer sig jo om at få fyret til at kører uden uønskede stop. Så andre hurtigt og nemt kan løse problemet med gode indput fra andre brugere her på SP.
Indlæg af nasty » 12 apr 2012 17:14
Indlæg af Søren-R » 12 apr 2012 19:04
Søren-R » 10 Apr 2012, 21:59 skrev:Hej jeg har også prøvet at få udbrændt alarm, jeg har her til aften prøvet at veje piller af og sikke en forskel -500 gr fra første afvejning. Det jeg har prøvet er at få luft og brændsel til at ballancere ved 10 %. det er en smule svært men der skal mindre blæs på end man tror, min generelle står til 120 og 10 % står til 15 i blæs, det ser ud til at virke. lux måleren ligger mellem 5 og 60 ved 10%.
Indlæg af Squashbuddy » 13 apr 2012 09:34
Indlæg af godsejeren » 13 apr 2012 09:39
Squashbuddy » 13 Apr 2012, 09:34 skrev:Min har kørt i 3 dage uden alarmen nu, kører også 20 min på blæsning, 10 sek. på tid for blæsning og 2,5 kg. Derudover er røgsugerydelsen ved 10% sat til 15 og generel røgsuger sat til 106. Den er nede på 2-5 lux når den kører på 10 % ydelse. I går fik jeg opdateret til nyeste udgave af softwaren og har sat minimumydelsen til 15%, har siden ikke set lux under 10, så prøver at køre videre her og se hvordan det bliver, forhåbentlig uden fremtidige alarmer.
Indlæg af sjensen » 13 apr 2012 17:46
Indlæg af Squashbuddy » 13 apr 2012 19:47
Indlæg af jakob40004000 » 30 apr 2012 19:51
Søren-R » 12 Apr 2012, 19:04 skrev: Jeg har ikke haft udbrændt fejl siden jeg gjorde ovenstående, jeg har også rettet rens til 20 min. 10 sek. 1.8 kg.
Indlæg af Skiveren » 30 apr 2012 20:30
Jeg har også et 900, og har haft mange "udbrændt"! Nu forsøger jeg dine indstillinger.. Lige pt. forsøger jeg med "sommerdrift", men ofte vil den ikke starte - eller den går ud.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
