Atmos montering, følg med !
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Så er jeg i fuld gang med el monteringen, der er sku en del. Han må være en tosse, ham der har sat alle de el dimser på :P
Men det gik da fremad også skulle der strøm på....... :cry:
Den gamle elektriker havde sku lavet en el fejl ...... :oops:
Det regner jeg jo ikke med at jeg laver mere, så hvorfor bruge finsikringer. Det resulterede i at mit fine lon-modul med 16 analog indg, 8 digitale udg og lidt til, BRÆNDTE AF......MEGA LORT.
Så har jeg her til aften skilt modulet af, for at kigge på printet og ganske rigtigt, der var en sort plet, lige efter forsynings klemmerne. Det var en lille spole, til at tage noget støj eller glatte ac'en ud med der var brændt af. Den har jeg Lust nu også virker skidtet sku igen MEGA FEDT :great: :great:
Nu har jeg så bygget en finsikring ind, så det forhåbentlig ikke sker igen, for så er jeg nok ikke lige så heldig .
Imorgen skal der fejlfindes og måske vand på 8)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Så er el iorden, og der er fyldt vand på, tænder for første gang op i aften. Anlægstryk er 1.53 bar, kold.
Desværre ikke åbent over til huset endnu, så det bliver kun akku opvarmning.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Spændende. Er det så med dit lonmodul på? Og hvad kobler du modulet op imod?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
klinten » 29 Apr 2012, 19:24 skrev:Spændende. Er det så med dit lonmodul på? Og hvad kobler du modulet op imod?
Jeps , det hele regulere over mit lon modul, de to energimålere (Kamstrup/brunata) kører også via lon. Op til min fri programmerbar Honeywell controller, med Web adgang.
Jeg skal nok linke til den, når billederne bliver finpudset, så I kan følge med.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Ups, hvad skal skorstens træk stilles på 20pa ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Skovløber » 29 Apr 2012, 19:43 skrev:Ups, hvad skal skorstens træk stilles på 20pa ?
Nu kan jeg ikke lige huske om det var en 25 eller en 32 du købte, men det er 23 Pa på dc25s og 24 Pa på dc32s
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
John Skov Jensen » 29 Apr 2012, 21:40 skrev: Nu kan jeg ikke lige huske om det var en 25 eller en 32 du købte, men det er 23 Pa på dc25s og 24 Pa på dc32s
Mange tak John, fandt det i manualen også :great:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Så er første fyrring godt igang, indstilling af røgspjæld til 90 grader er udført. Sikkerheds kreds (syrventil) er testet. :P
Kedlen dc25, er faldet til ro, på anden fyldning. Energimåler viser 30Kw, fra kedel til akku :great:
Ingen røg i skorsten :great:
Det er sku bedre end ...
Kommer sku nok ikke i seng, før sidste glød er brændt ud. icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Så er kedlen, ved at brænde ud.
Lader kun med 70 grader nu...
Kig på rød kurve, det er midt akku føleren der får lagdeling at føle.... :P
Se iøvrigt også hvor fint min shunt holder 60 grader i returen til kedlen. Den kan jeg frit stille via setpunkt :wink:
Vedhæftede filer
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Det var simpelthen en skøn søndag aften (kom først i seng kl 02)
Der var jo en del der skulle indstilles og omprogrammeres :wink:
Min nabo var med til hele optændingen, han har for øvrigt en fed masseovn :great:
Også var der lidt til halsen :P
Vedhæftede filer
