Fyr stop
- Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
- Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Fyr stop
Hej Eksperter
Mit fyr var stoppet i dag, ved ikke hvorfor, det er første gang at det har gjort det.
Jeg startede det uden at gøre noget som helst og det kører fint igen.
Jeg troede at hvis det stoppede så ville det selv starte op igen når det faldt i temperatur, er der nogen der har en forklaring på det….
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Fyr stop
Hmm . Alt elektronik kan have en dårlig dag og smide sig på ryggen. Så skal det lige have et spark over skindebenet for at vågne op igen. Det bliver nok svært at komme det nærmere uden at vide havd fyret lave på det pågældende tidspunkt ... her tænker jeg setpunkt - VVB priotering-urstop osv.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Fyr stop
Det var ikke fordi kedeltemperatur var over den indstillede temperatur/huset ikke aftog varme?bravo 2000 » 19 Apr 2012, 19:24 skrev:Hej Eksperter
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 175
Fyr stop
Jo det vil jeg gerne tro det har jo været fint vejre i dag men skulle det så ikke selv starte op igen når temperaturen falder ( har kun haft fyret i 4 uger så jeg er ikke helt sikker på indstillingerne ) men det kører bare fint....
- lamborg
Fyr stop
Jo så burde den starte op igen når kedeltemp er faldet tilstrækkeligt.
Claus
Claus
- Areal: 175
Fyr stop
Tror måske jeg fandt ud af det min MAX TID TIL PAUSEFYRING stod på nul, kan det ikke være det?????
- lamborg
Fyr stop
Nej .
Det skal den stå til for den skal IKKE pause fyrer . Det er kun til stokere og er fjernet i de ny chip
Claus
Claus
- Areal: 175
- lamborg
Fyr stop
Hvilken chip version har du.
Claus
Claus
- Areal: 175
