fyr vil ikke gå ud af pause...???
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
hej
mit fyr er pludselig hildt op med at gå ud af pause igen.
temp falder men blir i pause....
hvad kan jeg gøre?
har engang læst om en der havde ligende problem men kan ikke finde det gamle emne.
det er en benekov MGM 15
hvad kan jeg gøre?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
nej den skriver bare pause. og der bliver den, der sker ikke mere.
Hilsen Allan Borum
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Tror jeg læste den sidst og det var noget med overophedning af styringen, ikk?
Der blev løftet et eller andet, så der kunne komme luft til. eller også blev kedel temp sat 10 grader ned.
Martin Lau
Martin Lau
- MartinLau
- Areal: 204
Nåh, nevermind... Det var en KL2, som konstant kørte piller ind.
Huskede forkert.
Huskede forkert.
Martin Lau
Martin Lau
- Areal: 169
holder den kedeltemp oppe? måske pause fyrringen er nok til at holde den.
måske det er noget overophedning...hvad det så end er! ;D
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
se evt "stopper efter pause". Karsten skriver at hvis puls = 0 er pausen uendelig.... Er vist en TM-styring
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
hvis puls = 0 er pausen uendelig => død ....remme » 17 Apr 2012, 23:30 skrev:se evt "stopper efter pause". Karsten skriver at hvis puls = 0 er pausen uendelig.... Er vist en TM-styring
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
kedeltemp var faldet 8 grader og så lang går den aldrig ned før den starter op igen. pausepuls står til 2.6 sek for hver 10 min og det passer fint.
setpunkt er 70 c men prøvede at hæve den til 75 for at se om den ville gå igang men uden held.
Hilsen Allan Borum
