Nååh... Ok Så er jeg med nr. 100 Jeg tror nu det var effektiviteten RLstyling ville høre, om der var forskel på fra den ene slags frem for den anden slags. Men, du har nu også fat i noget vigtigt. Hvad med holdbarheden.?
Jeg syntes Niels lyck fra vvfs, er god til at fortælle om de forskellige produkter.
Her er noget fra hans hjemmeside om rørsolfangere.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Rørsolfangeren er en solfangertype, hvor absorberne, der modtager solens stråler og omsætter dem til varme er placeret i lufttomme glasrør, i vakuum. Derfor er rørsolfangerens varmetab væsentligt mindre end den plane solfangers. Og dens vinter-ydelse pr. m² aktivt areal, kaldet aperturareal derfor højere. Det har medført nogle misforståelser. Her et lille bidrag til opklaring:
Den maksimale ydelse for en m² rørfanger er ikke højere end for den plane solfanger. Tvært imod er rørfangerens start-effektivitet som regel mindre end den plane solfangers i samme kvalitet.
Jo koldere det er udenfor, og jo højere temperatur, du har brug for at lave i solfangeren, jo mere hævder rørfangeren sig imidlertid på grund af sit mindre varmetab.
Rørsolfangeren har heller ikke en højere ydelse pr. m² den fylder på taget (dvs. bruttoarealet) -tvært imod. Derimod er årsydelsen pr. m² aperturareal større for gode rørfangere.
Rørfangeren har en kortere levetid (regn med ca. 15 år for gode mærker) – så sørg for at erstatningsrør er til at få, overkommelige i pris og nemme at skifte, selv mens systemet er i drift.
Hvorfor så overveje en rørsolfanger?
Rørfangeren er bedre end den plane solfanger under ufordelagtige forhold: Kulde, krav om høj temperatur fra solfangeren, dårlig indstråling, lav solhøjde
Rørfangere ser godt ud - ofte flottere end alm. solfangere
Rørfangere er nemmere at installere på taget
Hvor stort areal skal man vælge?
Kort svar: Hvis du går ud fra rørfangerens aperturareal, kan du for Varmt vand fra solens rørfangere regne med en ydelse der er 20-40% højere end samme aperturareal alm. solfanger. Dvs. at du, i vores forskellige anlægsforslag eksempel 1-3 og mini-midi-maxi kan vælge en rørfanger med et ca. 20% mindre areal og forvente samme eller lidt højere årsudbytte samt en bedre årsfordeling. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Han henviser iøvrigt til et andet sted på hjemmesiden for mere oplysning. Prøv at skroll ned til rørsolfangere.
http://www.vvfs.dk/produkter/hvad_bruges_det_til.htm
