Vedr Scotte 16kw /Blackstar 20 / 150L metro
Nogen der ved hvad menupunktet: SOMMERSTOP: NEJ/JA gør? Kan ikke finde begrebet i manualen..
Det eneste ekstraudstyr jeg har mener jeg er en VVB prioritering. Vil jo gerne sænke forbruget nu det bliver varmere. Indstilling er ellers nu 60 grader kedel, 55 grader VVB, drift min 10% max 100%.
På forhånd tak.
Sommerstop?
- Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
- Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
- Areal: 400 (2 kredse)
- Brændsel: 8mm Neova piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Dagligt forbrug: 19
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sommerstop?
Her er et link til en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdfChristian K » 13 Apr 2012, 10:33 skrev:Hej
På forhånd tak.
På side 4 står: Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer stop.
Så du skal have en udetemperatur føler på styringen og indsætte en udetemperatur.
Derefter vil fyret stoppe når udetemperaturen overstiger din valgte temperatur.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Sommerstop?
Sæt eventuelt din udetemperatur direkte i solen. Når solen skinner så brager temperaturen op. Som regel gør dit hus det samme pga sol på ruderne. så slukker fyret når solen skinner og tænder når skyerne dækker den igen. På den måde bliver din udetemperatur sensor også til en solsensor. Det virker dint hos mig. I den kolde tid kan solen ikke rigtig gøre nogen forskel på udetemperaturen. Men her i april/maj har solen meget stor effekt. Måske helt op imod 10 grader.
