Du beskriver to slanger, hvad bruger du dem til og hvordan er de monteret?
Hvis den slange der kommer vand ud af er monteret på sikkerhedsventilen er det en sikkerheds risiko
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
, der må kun bruges fast rør og det skal ende frit i luften så man ved efter syn kan se når der kommer vand, hvis det er rør med frostvæske skal det ende så spild opsamles.
Du beskriver i dit første indlæg
Spørgsmål er så, producere jeg får meget varme, hvorved at solvarmen så skyder vandet af ? Dog i begrænset mængder.”
Og ja det kan godt være problemet, nogle pillefyr kan godt være lidt træge i det inden de får reguleret ned, dette kan også løses men først skal vi have løst problemet hvor kommer vandet fra.
Du må have manometer på centralvarme vandet og på solfangerkredsen, hvis du aflæser disse og så lukker lidt vand ud vil du kunde se hvilket af kredsene der mangler vand, hvis centralvarmen er med åben exp. Har du en vandsøjlemåler, den vil også vise når du tapper vand af, men den kan godt være lidt længer om at vise udslag. hvis du kan tappe vand af uden nogle af de nævnte instrumenter giver udslag så aflæs vandmåleren (brugs vand), såfremt du ikke kan finde hvilken del af anlægget det er galt med ved disse metoder bør søge hjælp hos en der kan komme og se anlægget.
no100.
