calle » 16 Dec 2011, 19:50 skrev:Rensede Scotten igår. Fejede næsten alt aske op fra bunden af kedlen og fra gulvet uden for kedlen med en støvkost og et fejeblad. Den sidste rest, plus toplågerne blev støvsuget.Asken lå somforventet i bunden af Virvelvinden. Stadig masser af sug. Nu er der jo pose i Boschén, så i får en ny opdatering, når den ikke kan suge mere.
Der burde gå lang tid før den mister sug, jeg har, som sagt tidligere, den billige fra Harald skrald foran min virvelvind, og den mister ikke suget på noget tidspunkt gennem vinteren og jeg bruger den til at suge Baxi'en tom, hver weekend. Jeg renser støvsuger hver forår, når vinteren er overstået og der er som sagt stadigvæk masser af sug i den
Så kører jeg sgu ned og køber sådan en swend i dag eller i morgen. Min eksisterende støvsuger har filter lige der hvor studsen går ind så det stopper i løbet af to rensninger. Du siger altså at den fra HN kun skal renses et par gange om året, hvis der sættes en virvelvind foran?
Hej jeg bruger en billig støvsuger fra lidl og en Virvelvind Askecyklon den koster godt nok omkring 900 kr men den virker det de reklamere med holder stik , jeg skifter pose på min støvsuger 1 gang om året, så er der ca en håndful aske i. Istedet for alle de elendige askepotter der stopper støvsugeren med det samme
Som nølle også skriver, go for it, smid den billige foran en virvelvind og det kører hele året uden de store problemer. Det virker helt fint her på farmen.
Har kontrolleret støvsugerposen i Bosch-støvsugeren i dag. Kører stadig på den første. Der kommer aske over i den, men det er minimalt og støvsugeren suger stadig rigtig fint. Bruger den hver 14. dag. Tømmer askeskuffen i en tom pillesæk og støvsuger kun den resterende aske.
Er rigtig glad for min Virvelvind bortset fra, at den skaber en resonanshyletone i støvsugerrøret, som er helt uudholdelig. Er sgu nødt til at have høreværn på, når jeg støvsuger.
Hej Calle jeg tror det er din slange der giver den resonans, den slange du har er det en slange som kan trækkes ud til ca 4 gange længden , for er det tilfældet er det slangen
nølle » 08 Apr 2012, 00:26 skrev:Hej Calle jeg tror det er din slange der giver den resonans, den slange du har er det en slange som kan trækkes ud til ca 4 gange længden , for er det tilfældet er det slangen
Hej Nølle.
Hverken den fra støvsugeren eller Virvelvinden kan trækkes ud. Lyden forsvinder, når mundstykket holdes mod et underlag, men vender voldsomt tilbage, blot du løfter det en cm.
det er underligt for jeg har ingen lyde fra min, på min værksteds støvsuger er der en slange der kan trækkes ud til 3-4 gange længden og den hyler infamt, 1: der er vel ikke noget i din slange 2: er det en slange der er rillet indvendig for så kan det være det der er årsagen. ellers har jeg ikke noget løsning på det
