Hjemmelavet briketpresser
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
på det første billed er det den soter mellem den gul/grøn og den brune som er nul og hvis den du har muffen på i motoren er sort så skal det virke som du har lavet det
der skulde stå N på dette ben
der er ingen forskel når du ikke har motor værn på
MartinGrzegorczyk
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:35
Indlæg af MartinGrzegorczyk »
Hey jo, vent lige lidt
Der står sgu tal. Fandt lige brillerne frem
Som ledningerne sidder nu, så er det følgende:
L1 - sort
L2 - blå
L3 - brun
N - sort
Jord - grøn/gul
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
prøv at kikke ned ved skrue forbindelser på bag siden af stikket det stå ned i plasten ud for hvert ben også på de billige .
for det er ikke den rigtig måde at gør det på hvis du har motorværn vil forbruget være højre på den ene fase og derfor vil det ud koblet træk en lednind fra stikket der kan godt være 2 ledninger i stikket
snubbi
Indlæg af snubbi »
når du har fundet det
MartinGrzegorczyk
Sejt sejt sejt... Så tror jeg sgu det virker.. For den jeg har muffen på i motoren er nemlig en sort
Snubbi..
Okay, det var faktisk det der var min bekymring, for troede ikke jeg kunne få to ledninger ud af det lille hul i enden af stikket. Men hvis du siger man godt kan det, så vil jeg nok også hellere lave det sådan..
MartinGrzegorczyk
Men er vi ikke enige om ledningerne er monteret forkert i stikket. For blå skulle ha sat i N, og så skulle det selvfølgelig også laves om oppe ved motoren.
MartinGrzegorczyk
Men I skal have tusinde tak for hjælpen alle sammen. Det er simpelthen guld værd for mig, når I lige kan hjælpe sådan en uvidende hvalp :-D
Men jeg har godtnok lært meget herigennem, og det er jeg super taknemmelig for..
Mvh Martin
PS: Jeg smider lige nogle billeder op af det (næsten) færdige produkt. Der manger kun ganske få ting, som nødstop, at få skruet endestop fast samt at presse ordentlige briketter.. men det kommer
Senest rettet af MartinGrzegorczyk 23 mar 2012 22:16, rettet i alt 1 gang.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
MartinGrzegorczyk » 23 Mar 2012, 22:10 skrev:Men er vi ikke enige om ledningerne er monteret forkert i stikket. For blå skulle ha sat i N, og så skulle det selvfølgelig også laves om oppe ved motoren.
Du har fuldstændig ret.
Gul/grøn til jord - blå til nul - og de andre til faser.
Alt andet er KLYT ! !
Herligt at se du klø'r på her en fredag aften.
Det har været utroligt spændende at følge med på sidelinien. Havde I ikke været så langt væk, kunne jeg nok ikke have ladet være med at snige mig til at give en hånd med.
Pøj - pøj med afleveringen ! :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
snubbi
Indlæg af snubbi »
det megst rigtig er at bytte den blå både i stik og motor så den sider rigtig .
der kommer jo en og bedømmer dit mesterværk det kunne jo være at han vidst lidt om strøm , så vil detmåske træk ned når du bruger den blå til en fase .
den motor bruget 12,7 A ved normal drift ,ved start bruger den 6 til 9 gange mere end mærke strømen. med en hydralik pumpe på må man forvendte at motoren er tungt startende .
MartinGrzegorczyk
Flemmingth » 23 Mar 2012, 22:16 skrev: Du har fuldstændig ret.
Hej Flemming
Hehe super, så har jeg da forstået lidt..
Jamen er dagstimerne ikke nok, så må man jo tage aften og nat med ;-) Jeg er så stædig, at jeg ikke bare kan lade tingene være, og så sige, at det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er heldigvis ikke bange for at søge hjælp, så tit og ofte får jeg også løst tingene :-)
Hehe du måtte meget gerne give en hånd med, hvis det altså var en mulighed, vi kunne sagtens bruge den nemlig ;-)
Jo tak tak. Rapporten er afleveret, vi skal til mundtlig eksamen på tirsdag og forsvarer vores projekt. Men det skal nu nok gå. Også selvom den ikke presse ( Men kommer den forhåbentlig til mandag)
