Uforbrændte piller i askeskuffen
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Så er jeg startet med at fyre med træpiller. Lige nu bruger jeg fabriksindstillingen - men pillerne ryger i askeskuffen inden de er brændt helt færdigt.
I foråret nåede jeg lige at få sat alle begreber på plads, men her efter sommerslukningen er jeg helt blank. :| Er det pulsen jeg skal sætte lidt ned, eller??
Mvh. Erik
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Hej Erik
Ved du hvornår problemet opstår, ved pause eller drift?
Hvis det er pause, er det pause puls du skal rode med.
Hvis det er drift, er det drift puls.
Faktisk er der ingen grund til at have en puls på 8 hvis den aldrig når derop alligevel.
Lad fyret køre 100% drift i en halv times tid. Tjek så hvad pulsen er.
Indstil derefter pulsen så den er ½ over den puls den når ved max drift.
En tredie mulighed er at den for for meget under opstart. Er det tilfældet er det opstart puls/pause du skal rode med.
sandhagegaard
Tak for dit svar - jeg tror at problemet enten kommer ved opstart efter pause eller at den simpelthen kører piller i for tit, i drift. Nu har jeg prøvet at sætte drift-pausen op fra 20 sek. til 25 sek. Så kører den vel piller i lidt sjældnere.
Jeg kan ikke lige huske, hvordan man kommer ind i menuen til at kunne ændre den ved opstart?
I øvrigt er problemet først opstået efter, jeg fik mine bestilte piller hjem. De virker til at være i noget bedre kvalitet, end dem jeg har fyret med indtil nu. Min teori er at pillen simpelthen ikke når at brænde færdig. Jeg har ½ gulvspand med uforbrændte piller på 3 dage - så det skal justeres, så vi kan undgå spild.
Så hvis der er nogen med flere tips - tager jeg gerne imod :oops:
Mvh. Erik
Du kan også prøve at sætte ilt op til 9,2 %
Kan du ikke ændre opstart ved at vælge opsætning helt nede i bunden.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis det er samme sted de ryger ud over, kan det også være en sodring der driller..
sandhagegaard
Ulrik skrev: Kan du ikke ændre opstart ved at vælge opsætning helt nede i bunden.
Der kan jeg kun vælge mellem pause drift eller andet.
Mvh. Erik
sandhagegaard
Jeg tror ikke at det er en sodring, det virker som om, det er jævnt over det hele de falder ud.
Jeg har nu også ændret ilt til 9,2% Så må vi se om ikke det hjælper alt sammen.
Mvh. Erik
Det er pil højre, pil venstre samtidig med start. Så kommer du ind i service menuen.
Men jeg tror du skal lade det stå som det er og starte med ændringerne i ilt og drift puls.
Husk det med at sætte drift puls ned ved at finde den puls den kører ind ved 100 % drift.
Det eneste du skal lægge mærke til her, er at pulsen ikke bliver så lav at den ikke kan nå op på den ønskede o2
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Erik
Jeg sidder lige tænker om du har monteret den helt smalle brænder-tallerken,
eller du ligesom jeg har fået monteret en noget bredere tallerken ?
Ved en bredere tallerken opnår du at evt. uforbrændte piller ligger i flammerne fra tornadoen noget længere tid inden de falder ned i askeskuffen.
sandhagegaard
Se det er jo et godt spørgsmål, jeg ved det faktisk ikke. R15'eren står som da den blev leveret primo marts. Er din større tallerken eftermonteret?
Jeg ved ikke om man kan se det på det billede jeg har taget af den kornbremse jeg havde konstrueret?
files/pske07_043jpgmindre_160.jpg
Mvh. Erik
