Halløj herinde...
ja.....jeg har siddet og kigget med på de indlæg, der har omhandlet "urstyring", men har ikke fundet svar på alle mine spørgsmål .
Der er også ting som jeg ikke lige kan læse i Manualen, så derfor prøver jeg lige herinde, med nogle spørgsmål og håber at der er andre der også kan få glæde af det....
Vil lige sige at jeg varmer en nyere combi-vandvarmer på 200 l.op samtidig med huset og vi er kun to i husstanden.
Spørgsmål 1.
Skal jeg slukke for fyret, efter at jeg har tastet varmeperioden og starttidspunkterne ind, for at aktivere urstyringen?
Spørgsmål 2.
Hvad med cirkulationspumpen, går den ned i omdrejninger nå varmen falder i temp.?
(det er en helt ny moderne pumpe)
Spørgsmål 3.
Hvad med shunt-ventilen, hva skal den ca. stå på, nå temp. kommer til at kører op og ned, efter urstyringen er aktiveret på Scotte-styringen.
P.T. står shunten på 55.
Spørgsmål 4.
Og hva med røg temp. i skorstenen, kommer der noget løbesod eller lign. nå temp. falder og stiger i skorstenen?
Det skulle vist være nogenlunde de spørgsmål, der kører oppe i mit hovede, men der kommer måske flere. I er selvfølglig også velkomne til at stille spørgsmål tilbage, hvis i mangler oplysninger.
Foreløbig tak og tak for et kanon forum....
spørgsmål ved urstyring.
- Maximillius
- Tilmeldt: 03 jan 2012 22:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, BS 20, 100l sammenbygget si
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Geografisk sted: Ringe
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Maximillius » 12 Mar 2012, 21:26 skrev:Halløj herinde...
Spørgsmål 1.
Nej
Spørgsmål 2.
Kig her : http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... lation.pdf
Spørgsmål 3.
Shunt og kedeltemperatur skal som minimum
være 10 grader fra hinanden.
Spørgsmål 4.
Nej
- Maximillius
- Areal: 150
Tak for hurtigt svar...
Vedr. spørgsmål 1.
Vil det så sige at den selv slå fra nå jeg har tastet oplysninger ind??
Vedr. spørgsmål 1.
- pille bruger
Jeps, det styrer uret.Maximillius » 12 Mar 2012, 21:50 skrev:Tak for hurtigt svar...
Vedr. spørgsmål 1.
- Maximillius
- Areal: 150
Men pumpen skal jeg hen og har sat i styringen, den kører nemlig seperat....men det kan forhåbentligt ikke være så svært...
noget jeg skal være opmærksom på, bortset fra at lige slukke for strømmen det øjeblik jeg piller ved det???
- pille bruger
Ikke andet end at du skal huske at aktivere L5 eller L6 som styrer udgangen til pumpen.Maximillius » 12 Mar 2012, 21:59 skrev:Men pumpen skal jeg hen og har sat i styringen, den kører nemlig seperat....men det kan forhåbentligt ikke være så svært...
